查看: 5330|回复: 10
主板被雷击,网卡和PCI槽坏了
发表于 2008-6-1 21:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英L4S5M主板被雷击,网卡和PCI槽都不能用了,其他功能都正常,通电手摸网卡芯片非常烫手,测PCI时钟电压为0,接下来要怎么做,请问网卡芯片和PCI槽有关联吗
[ 本帖最后由 地瓜土豆 于 2008-6-1 22:02 编辑 ]
发表于 2008-6-1 21:58:45 | 只看该作者 �
把网卡芯片拆了,看PCI槽能不能用,如果还不能用估计是南桥坏了。
发表于 2008-6-1 22:04:56 | 只看该作者 �
网卡都烫手了,还不快拆。如果SB没坏实属幸运
发表于 2008-6-1 22:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-1 22:05:34 | 只看该作者 �
LS说的有道理,我有个伙计的电脑也是被雷击了,网卡和声卡不能用,我刚接触维修不太懂,我就在BIOS把网卡给关闭了,然后把网卡的芯片给拆了,拆了网卡后声卡就可以使用了,建议楼主先拆掉坏了的芯片。
发表于 2008-6-1 22:15:39 | 只看该作者 �
当然是先拆发烫的网卡芯片了
然后看看能否正常开机,如果能正常开机,再测试PCI插槽能否正常使用。
希望很小,但是值得去测试
发表于 2008-6-1 22:18:09 | 只看该作者 �
先换网卡再换PCI槽试试吧!!!
发表于 2008-6-1 22:35:51 | 只看该作者 �
马上动手拆网卡芯片,感谢大家的帮助
发表于 2008-6-2 01:02:18 | 只看该作者 �
感谢大家的帮助,感谢大家
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凌金旺 -2 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2008-6-2 08:13:07 | 只看该作者 �
我的意见还是先拆网卡芯片跟楼主的一样的
发表于 2008-6-16 23:15:36 | 只看该作者 �
学习学习!刚有一块板也是这个问题,回去试下
