查看: 2558|回复: 3
航嘉 hk2580 -41DP电源紫线有5V绿线有5V就是没输出
发表于 2012-3-11 11:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
航嘉 hk2580 -41DP 电源紫线有5V绿线有5V其它就是没输出。块用的是KA7500B和S339P
求求大师们帮个忙告知小弟一下
在线等消息!!先谢谢了
发表于 2012-3-11 11:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换7500试一下
发表于 2012-3-11 12:19:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7500B已经换过了啊。还是一样的情况
发表于 2012-3-11 15:08:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测7500的8、11脚电压如正常就测相连的二只推动管C1815(C945)的电压,看C极输出电压在短接前后有没变化,7500的4脚电压要重点注意短接绿地后有没下降到0V,没有下降说明后级输出部分有故障、339保护输出电压了。有下降到0V则要查主开关电路、推动电路。数值测了可具体发上来帮你分析,7500的各脚电压在论坛上就有。
