查看: 4137|回复: 36
[主板维修]
请教下这是个什么元件(图)
发表于 2012-3-7 16:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子是宽带猫里边的。红圈圈出的那个元件不知道是什么东西,万用表二极管档测量阻值是无穷大,正常吗?
板子上的标示是:RV1
发表于 2012-3-7 16:26:43 | 只看该作者 �
来张图片看看啊
发表于 2012-3-7 16:50:05 | 只看该作者 �
正反各测量一次,还像是二极管、二极管有一次阻值无穷大或1另一次有200、400或500、700左右基本上就是好的。
发表于 2012-3-7 17:03:12 | 只看该作者 �
压敏电阻吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 20:43
发表于 2012-3-7 17:09:07 | 只看该作者 �
好像 二极管
发表于 2012-3-7 17:10:15 | 只看该作者 �
记得这个元件 是有一脚下冷地的,似乎是个防雷的元件,拆掉后设备也可工作
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 20:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 18:28
发表于 2012-3-7 17:38:40 | 只看该作者 �
你看看  板上面的标识把
发表于 2012-3-7 17:42:37 | 只看该作者 �
这个应该是电阻吧
发表于 2012-3-7 18:02:27 | 只看该作者 �
我也脚的是电阻
发表于 2012-3-7 18:13:21 | 只看该作者 �
百度上查下了
发表于 2012-3-7 18:16:55 | 只看该作者 �
没图,都在啥猜!呵呵
发表于 2012-3-7 18:18:16 | 只看该作者 �
这个正反各测一下。一个是无穷大。一个是有阻止的。就是二极管。
发表于 2012-3-7 18:28:59 | 只看该作者 �
放电用的 防雷的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 20:55
发表于 2012-3-7 18:35:52 | 只看该作者 �
放电管,达到一定电压是瞬间触发
发表于 2012-3-7 18:36:32 | 只看该作者 �
像保险和二极管
发表于 2012-3-7 18:44:59 | 只看该作者 �
像稳压二极管
发表于 2012-3-7 18:59:27 | 只看该作者 �
此零件是放电管。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 20:56
发表于 2012-3-7 19:45:55 | 只看该作者 �
这个是相当于保险吧
发表于 2012-3-7 20:14:45 | 只看该作者 �
防雷击的 放电管
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 20:56
发表于 2012-3-7 20:41:20 | 只看该作者 �
还没遇到过
