楼主: yoky1628
请教下这是个什么元件(图)
发表于 2012-3-7 20:43:18 | 只看该作者 �
那是氛泡吧!放电 用的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来还是你认识啊!是高手 啊!服了  发表于 2012-3-8 20:25
发表于 2012-3-7 21:16:20 | 只看该作者 �
看起来好像是个二极管
发表于 2012-3-7 21:30:15 | 只看该作者 �
高压放电管,以前的电视机和纯平显示器尾板上最多这个元件。在猫上面的作用应该是楼上几位说的防雷的吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 20:57
发表于 2012-3-7 21:41:42 | 只看该作者 �
是一个标准的放电管,作用是达到一定的电压瞬间短路,吸收掉多余的电压。防雷防过压。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 20:58
发表于 2012-3-7 21:44:53 | 只看该作者 �
这是放电管平时是开路的,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 20:58
发表于 2012-3-7 21:48:27 | 只看该作者 �
压敏电阻.....//////
发表于 2012-3-7 22:16:49 | 只看该作者 �
像是六号说的,好像是二极管,玻璃铀二极管,继然是阻值是无穷大,有一端是地,不接地的一端有电压吗?有些电路用二极管来做保护电路,比如有些台试电脑的电源里的辅助电源的5V输出端就一个五点一伏的稳压二极管来作为5V过压保护。把这个二极管取掉也能正常工作,但是就不能起到保护作用了。虽然有很多元件的外观看起来很相似,但它的作用和用途完全是两回事了,我的意见仅供参考。
发表于 2012-3-8 08:44:30 | 只看该作者 �
猫上就是防雷击的管子。
发表于 2012-3-8 08:48:43 | 只看该作者 �
是压敏电阻,常态阻值∞
发表于 2012-3-8 09:04:46 | 只看该作者 �
短路是坏 开路是好是坏就不好判断了(下了这管子都是可以的)  发表于 2012-3-9 09:55
发表于 2012-3-8 10:13:52 | 只看该作者 �
应该是高压放电的氖炮
发表于 2012-3-8 10:33:35 | 只看该作者 �
跟定是二极管..至于什么功能就不知道了
发表于 2012-3-8 11:06:21 | 只看该作者 �
看能防什么雷 雷电是一瞬间可能  你就是电脑不开  一样损坏  高压放电
发表于 2012-3-8 15:20:19 | 只看该作者 �
应该是稳压二极管一类的,起过流保护作用吧
发表于 2012-3-8 16:12:20 | 只看该作者 �
这个是二极管
发表于 2012-3-8 19:07:24 | 只看该作者 �
看标示应是压敏电阻,表测时两端均为无穷大是正常的。
发表于 2012-3-8 20:05:22 | 只看该作者 �
楼主的板是电话还是传真机的板啊
