查看: 3540|回复: 9
[主板维修]
主板BGA后的问题
发表于 2012-3-4 20:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
在论坛上看到AMD的主板先焊桥,再修。现在我有个疑问,焊桥,是加焊,可是能保证多次时间啊 ?
在论坛上还看到,有的桥做BGA加焊后只能用2-3个月,重新植球后能好些,可是也用不多长时间
怎样做才能用的时间长?有些芯片还是双层BGA,主板和笔记本的,和显卡的芯片是一样的吗?都是双层的吗?
有知道的回复下,谢谢!{:soso_e181:}
发表于 2012-3-4 20:40:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
想用的时间长就换一个芯片
发表于 2012-3-4 20:44:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
换个新的芯片,重新植球做BGA,散热良好能做到和新板一样吗?
发表于 2012-3-4 20:51:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要BGA做得好,锡球植得漂亮,理论上应该和新板散热性能一样
发表于 2012-3-4 20:55:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换新的升级版显卡
发表于 2012-3-4 21:04:20 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
主板芯片是双层芯片吗
发表于 2012-3-4 21:34:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1、加焊
2、植球
3、换一个全新的同型号
4、换一个全新的升级版的(改良的)
要想用的久,那就选择最后一个。
发表于 2012-3-4 23:12:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
重植做的好,使用的时间是可以长一点
发表于 2012-3-5 08:22:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意上面的看法
发表于 2012-3-5 18:25:09 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果是旧的芯片植球,能用多长时间?一年,半年?
