查看: 7835|回复: 23
IBM845主板_上假负载马上烧北桥.
发表于 2008-5-31 11:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
IBM845主板_上假负载马上烧北桥.
PWM芯片为HIP6302CB+HIP6602CB
发表于 2008-5-31 11:27:17 | 只看该作者 �
补充几个标签,手机拍的,将就看吧!
回复
发表于 2008-5-31 11:49:27 | 只看该作者 �
呵呵,这个问问题在HP机子上的主板也出现过的,是你的假负载问题吧。
回复
发表于 2008-5-31 11:58:07 | 只看该作者 �
不记得了
以前好象老大发过一张帖子
就是专门说HP上假负载烧北桥的原因
帮你搜一阵也没有找到
回复
发表于 2008-5-31 12:09:13 | 只看该作者 �
主要想知道什么原因,听说修改假负载可以解决.网上也没有类似的讨论,
回复
发表于 2008-5-31 12:34:42 | 只看该作者 �
将CPU供电的上下管  电源控制器,全换。
回复
发表于 2008-5-31 14:13:49 | 只看该作者 �
我手上有块IBM的845主板,上假负载一点事都没有,不过好像它预留的AGP口没用。
我的而板子写着编号P48P6603 MADE IN CHINA  FRU PN 02R4087
回复
发表于 2008-5-31 14:28:32 | 只看该作者 �
我也有一片一样的板子,上的也是你那一样的假负载
我也有一片一样的板子,上的也是你那一样的假负载,可是就是没事,正常着呢。
那片板放这好久了,现在装不进XP
回复
发表于 2008-5-31 14:44:16 | 只看该作者 �
HP的板要上专门假负载!
回复
发表于 2008-5-31 19:45:03 | 只看该作者 �
能不能把你的假负载发上来看看.
回复
发表于 2008-5-31 21:59:58 | 只看该作者 �
我前两天也修到一块IBM 的478针的,我上假负载没事的 ,可能是你的架负载有问题吧,我那个还没修好,他是开机自动上电,CMOS里面设置是 记忆上次开机方式  我把那个关掉之后保存,然后重起,但是这次在自检的时候自动断电,我又把CMOS清除,然后他又自动上电,而且不会自动断电了,我现在怀疑是BIOS有问题,但还没刷,不知道是不是BIOS的问题
回复
发表于 2008-6-1 09:39:06 | 只看该作者 �
我觉得应该是电源芯片或者I/O的问题,这种欧版机很特殊,假负载毕竟不是CPU ,由于某些引脚识别不正确导致供电异常,造成北桥烧,我个人理解是这样的
回复
发表于 2008-6-1 16:08:13 | 只看该作者 �
我有两块楼主一样的主板,上基地买的假负载,没事,你是不是北桥有问题啊
回复
发表于 2008-6-1 16:09:59 | 只看该作者 �
楼主有机会可以过来看看,徐州铁路都用这种板。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2008-6-1 16:52:03 | 只看该作者 �
将假负载修改为1.5V的,或许可以解决。 你用的假负载电压为1.75V, VRM10.0版本的供电的主板是不支持此电压的。
看你的假负载图,右上角的几个连接线就是设置VID的,右面竖着的三个点相连,把它们和横向的一排的连接割断。就是1.5V供电了。
回复
发表于 2008-6-1 19:12:05 | 只看该作者 �
是不是不同的IC ,识别CPU送过来的VID组合产生的电压不一样呀
回复
发表于 2008-6-1 19:27:56 | 只看该作者 �
可以这么理解!!!!!!!!
回复
发表于 2008-6-1 19:34:44 | 只看该作者 �
假负载问题吧,看看VRM文档就知道了。
回复
发表于 2008-6-1 23:01:05 | 只看该作者 �
看来我的担心不是多余的,真的会烧。。。。。        http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-48124-1-1.html
回复
发表于 2008-6-2 01:47:48 | 只看该作者 �
进来学习学习了...
回复
