查看: 5410|回复: 13
开关管G级有电压,为什么会没输出
发表于 2012-3-2 23:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
液晶电源板,坏开关管
换了开关管8N60,S极到电容负极的电阻,可是换好之后,串在保险出的灯泡亮过一下,输出端并没有电压,量了一下G极有3.几V的电压,后来以为是G极前面的一个二极管有问题(没看到串了并了一个15欧电阻),拆下此管再装上后,灯泡竟然常亮了,请大侠支招。。。
开关管有电压,管子不就能导通了吗,管子导通了,怎么后极没输出啊
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTE3MTU5fGU4NjE5NjJiZTA2OTcwNzI0YTU0MWNhOWNhNTlhMjY4fDE3OTI1MDY3MzE%3D&request=yes&_f=.jpg
没得说,,,控制极不正常,,,怎么可能有电压输出呢?  发表于 2012-3-5 09:07
发表于 2012-3-2 23:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是管子装反了啊?长亮的话应该是有短路现象,第一次灯泡亮了下应该是正常现象啊
发表于 2012-3-2 23:59:31 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
是啊,第一次正常的,G极有电压的,但就是没输出,被我拆了一下小管子后就常亮了,难道静电把小管子弄坏了?
发表于 2012-3-3 01:06:33 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
亮一下就灭是正常的,常亮是有短路的...
发表于 2012-3-3 09:25:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
后级短路。可能是这样吧!再仔细查查吧!
发表于 2012-3-3 09:28:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在短路了,亮一下是正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 17:32
发表于 2012-3-3 10:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 有可能有短路啊
发表于 2012-3-3 12:14:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同意大家说的。短路了。再说楼主你这图画的也太。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-3 17:47
发表于 2012-3-3 19:59:52 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我就拆了下那个二极管啊,一边红一边黑的那种小管子,怎么会短路了的啊?
发表于 2012-3-4 09:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
场效应管的栅极(G)在通电情况下,是不允许开路的!否则一般都会击穿,这是常识!
发表于 2012-3-4 09:35:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要看它的工作条件啊,条件不满足的话是不会工作的
发表于 2012-3-4 16:21:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没开路,G极到PWM芯片还有个15欧的的电阻,我拆的是与15欧并联的一个小二极管
请问:G极有电压的,为什么管子没导通。。。管子是新的,现在也没击穿
发表于 2012-3-4 16:22:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关管工作还有什么条件?》不是G及加上电压就工作了啊?
发表于 2012-3-5 07:02:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
g极上的是脉冲电压驱动,小心发炮哦!
