查看: 2624|回复: 13
[主板维修]
七彩虹m/n C.945PL智能网吧版 VER2.2不跑码
发表于 2012-3-1 15:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
七彩虹m/n C.945PL智能网吧版 VER2.2不跑码,全板供电都正常,诊断卡复位灯点了就灭,正常,客户说在他那里能点亮,但到我手里,不跑码,插显卡也点不亮,压了桥,还是一样!!!主板又没图纸,求图纸,帮我找找思路!!!!这板子又没有通病啊 !!!!
发表于 2012-3-1 15:44:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
酒精擦拭CPU座,应该是接触问题
发表于 2012-3-1 15:49:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个cpu试试吧
发表于 2012-3-1 16:07:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
用洗板水洗一洗U座,这一块不好了,可能虚了,或清一清BIOS
发表于 2012-3-1 17:08:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看下CPU座子有没有问题?有没有连块的。修过好几台不跑码板子 都是U座的触角碰在一起了!
发表于 2012-3-1 20:19:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
放电、洗板水再刷下U座、再不行的话压桥试下,照你说这很有可能是桥虚焊了
发表于 2012-3-1 21:19:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
很大可能为BIOS 资料损坏
发表于 2012-3-1 21:40:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
很大可能为BIOS 资料损坏
发表于 2012-3-1 22:09:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU座和桥的可能性最大。
发表于 2012-3-2 12:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上PD的U,DDR667以上的条子试试;另7彩虹板子的桥一直有空焊的问题,我曾经连拿3块新的G41桥都有问题,估计厂家设备有问题
发表于 2012-3-2 13:01:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
CPU座空焊可以性大。
发表于 2012-3-2 14:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
北桥 CPU座 座应该是BGA的吧 先加焊下 有的你压这也是不好使得 加焊
发表于 2012-3-3 14:44:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU针脚是针的!!!!!
发表于 2012-3-9 00:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能是桥或者BIOS了
