查看: 16449|回复: 9
[主板维修]
一台机主板不显示,诊断卡报60,如何修?
发表于 2012-2-29 14:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,帮朋友店里看店,今天来了一客户,台式机的,主板诊断卡显示60.然后主板有电,但不显示,求解啊,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 标题不清给你修改!
发表于 2012-2-29 14:12:50 | 只看该作者 �
集显的还是独显的啊,换个显卡试试,或清下BIOS!
发表于 2012-2-29 14:13:55 | 只看该作者 �
就2个字说完整台机的故障啦?
发表于 2012-2-29 14:16:09 | 只看该作者 �
内存问题~~~
发表于 2012-2-29 14:33:37 | 只看该作者 �
换个显卡 试试啊
发表于 2012-2-29 14:39:59 | 只看该作者 �
跟换内存显卡试试,一个一个排查啦,这样说神仙也帮不了你啊
发表于 2012-2-29 14:40:32 | 只看该作者 �
问题发的 不全呢?
发表于 2012-3-1 11:15:02 | 只看该作者 �
主板有无变型?
发表于 2012-3-1 21:29:57 | 只看该作者 �
LZ把内存拔下来,看看它会不会报警,如果有的话,就是内存的问题喽。
发表于 2012-3-1 22:18:43 | 只看该作者 �
到60了,一般可能是显卡原因。
