查看: 2267|回复: 6
[主板维修]
请教各位一个关于cpu供电的问题
发表于 2012-2-28 11:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一片技嘉945的主板,点不亮,主板诊断卡跑00并且没有变化,上假负载测试,内核电压几乎为0,vtt电压也几乎为0,复位电压也几乎为0,这应该是什么问题啊?想测电感,但有不知道电感怎么测,用蜂鸣档测电感,显示也几乎为0(不知道对不对,嘿嘿
发表于 2012-2-28 11:44:24 | 只看该作者 �
按不开机的维修思路去修啊
发表于 2012-2-28 21:27:17 | 只看该作者 �
电感测时本来就是导通为好呀
发表于 2012-2-28 21:49:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 22:31:52 | 只看该作者 �
CPU供电有问题,可以测下上下管有没有坏,电源管理芯片是否坏等,呵呵,慢慢查吧
发表于 2012-2-28 22:32:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-29 12:52:42 | 只看该作者 �
内存供电正常不?按照时序来不难找的。
