查看: 2665|回复: 12
[主板维修]
某杂牌MCP61PM-HM 内存供电换了就烧
发表于 2012-2-28 00:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某杂牌MCP61PM-HM 内存供电换了就烧,换了上去开机,又冒烟,请高手解答
补充内容 (2012-3-2 19:20):
修好了,是一个电容问题,(电容没有爆,看不出问题,给人换过,拆时没注意是不是装反了)
发表于 2012-2-28 00:24:34 | 只看该作者 �
MS上述的不是杂牌主板吧?
发表于 2012-2-28 00:25:12 | 只看该作者 �
应是某品牌的主板
发表于 2012-2-28 02:44:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 09:07:09 | 只看该作者 �
换了管子还烧 你就把内存的PWM芯片换掉 试试
发表于 2012-2-28 09:48:05 | 只看该作者 �
测量与MOS相关的驱动芯片和小的贴片电容和电阻!
发表于 2012-2-28 21:43:46 | 只看该作者 �
楼主给的信息只能判断到主板有短路或供电异常
发表于 2012-2-28 23:23:45 | 只看该作者 �
是惠普的主板哦
发表于 2012-2-28 23:53:32 | 只看该作者 �
检查下输出有没短路,换的管子型号对不
发表于 2012-2-29 01:13:49 | 只看该作者 �
影子崖 发表于 2012-2-28 23:53
检查下输出有没短路,换的管子型号对不
板没短路,只是换上就烧,烧了开机正常,不跑码
发表于 2012-2-29 16:48:39 | 只看该作者 �
屡烧MOS换供电IC啊
发表于 2012-2-29 19:00:56 | 只看该作者 �
应该有短路,仔细查一下
发表于 2012-2-29 23:14:43 | 只看该作者 �
供电管理芯片可能是坏了,换一个,还有中间的小件看看是不是有连在一起了。
