查看: 6017|回复: 11
思科C3550交换机电源问题 求解
发表于 2012-2-24 17:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
思科C3550交换机     启动不了, 通电后,后面风扇转下停转下停
  电源输出电压12V 8.3A
现测输出电压只有1.2V 2.3V  3.5V 跳变,
UC3845B 7脚输入电压6.5V 7.5V 跳变,6脚输出电压1.01V   0.03V跳变,UC3845B 是好的 ,7脚电容换过。
板上没有明显烧伤,没有零件烧坏现象。有没有大侠修过这样电源。
图片是以前老前辈发过的, 我跟他的板一模一样。
发表于 2012-2-24 18:43:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换后级输出电容、再测输出二极管有没软击穿
发表于 2012-2-25 11:21:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关管S极电阻阻值?
发表于 2012-2-25 11:36:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3842的7脚电容都换了,还差那个稳压二极管吗,把那个也换了试试。
换过,无果  发表于 2012-2-26 14:41
发表于 2012-2-25 22:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了吗,修好了拿出来分享下
发表于 2012-2-25 22:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个应该是二极管软击穿了
2脚反馈 跟3脚取样 都没有电压。  发表于 2012-2-26 11:39
发表于 2012-2-26 11:37:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
据PDF查得所知,这两种芯片的脚位是一样的,只是功率不一样而已  详情 回复 发表于 2012-2-26 15:29
发表于 2012-2-26 11:39:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
lmzs 发表于 2012-2-25 11:21
开关管S极电阻阻值?
电阻 都是好的,
发表于 2012-2-26 15:25:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
7脚电压会跳变,可以拆开3845B用假负载接在7脚测试,如果还是跳变,证明故障在7脚电压输入部分了,走不到哪里去,这电源比电源电源好修多了。
发表于 2012-2-26 15:29:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学则不固 发表于 2012-2-26 11:37
是UC3845B  跟3842  7脚电压不一样。
发表于 2012-2-27 11:44:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了吗,修好了拿出来分享下
发表于 2012-2-27 12:23:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
想看修好后的经验 拿出来分享下
