查看: 2004|回复: 3
[主板维修]
GA-M52S-S3P 断电求维修思路~!
发表于 2012-2-24 12:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一GA-M52S-S3P板有时开机进系统运行完好不断电,有时不定时的断电。
断电情况有:开机就断,开机运入路码不定是那里断,有时一进系统断,有时用一段时间断,
CPU电压正常,内存电脑正常但主板内电压显示Fall?,求维修思路~!
发表于 2012-2-25 00:47:47 | 只看该作者 �
晕倒,没人说明,看到这板扔了算了
发表于 2012-2-25 02:20:26 | 只看该作者 �
“内存电脑正常但主板内电压显示Fall?”不清楚你要表达什么,是不是你打错字或者掉字了?你要是遇到不定时关机应该先检查CPU温度吧,在BIOS里好好观察下温度,有时候风扇速度转的慢给人一种假像。如果是其它问题暂时还不清楚   可能是时钟吧,大多数是元器件不正常
发表于 2012-2-25 08:55:51 | 只看该作者 �
在BIOS看下哪项电压FAIL.之前我修到GA-P35也是CMOS提示内存电压FAIL,才1.65V能进PE 但进不了XP系统.
在CMOS把电压加0.3V搞定.
