查看: 3836|回复: 8
[主板维修]
asus m2n68 点不亮
发表于 2012-2-21 18:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus m2n68  点不亮   ,最后跑码到00   ,  是独显的 , 求助。
发表于 2012-2-21 18:47:51 | 只看该作者 �
你这样提问  没有人能回答 你的问题哦  谁都知道  OO主办的问题
发表于 2012-2-21 18:50:05 | 只看该作者 �
英伟达的单桥主板,桥虚焊的可能性大,加焊后百分之八十会好的。我修过几块这样的板子,只有一块是桥内的USB控制器出现故障没办法。其他都好了。
发表于 2012-2-21 18:54:11 | 只看该作者 �
那要看跑码的顺序对不对 跑码到最后00是正常的 你可以换个显卡试试
发表于 2012-2-21 18:58:27 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位都正常,这个板桥最容易坏,用手压压试试
发表于 2012-2-21 20:51:11 | 只看该作者 �
点触发排阵看看能否关机
发表于 2012-2-22 14:58:53 | 只看该作者 �
是桥空焊了
发表于 2012-3-23 14:46:52 | 只看该作者 �
受教了,遇到同样的板子故障,等下加焊桥试试
发表于 2012-3-23 15:47:01 | 只看该作者 �
桥虚焊的多
