查看: 4763|回复: 20
[主板维修]
求助!我有一块华硕P5KPL-SE走到D3就不走了
发表于 2012-2-20 15:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题搞了我好久不知道是什么问题。查D3为 初始化芯片组/自动检测储存器 这个是什么问题啊。还有就是偶尔又可以启动正常,正常启动后一切都好。请大家给分析一下。BIOS刷过了还是一样。
用镊子柄端刮几下槽子 来回刮  发表于 2012-2-20 21:23
发表于 2012-2-20 15:22:21 | 只看该作者 �
  不过内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 00:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:09
同意楼主: 5
无疑是不过内存嘛  发表于 2012-2-20 15:32
发表于 2012-2-20 15:29:11 | 只看该作者 �
这问的再详细些才能帮你分析。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 00:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 15:32
发表于 2012-2-20 16:52:27 | 只看该作者 �
内存换过一样的。CPU也换过也是一样。
有时多点几下复位就又可以过了。
发表于 2012-2-20 16:56:41 | 只看该作者 �
抚顺华天维修 发表于 2012-2-20 15:29
这问的再详细些才能帮你分析。
详细一些就是诊断卡就走几个代码00-D1-D3。过10多秒就有一长两短的报警声。
显卡吧,大哥。插显卡不显示,就是系统总线问题。换那两个管  发表于 2012-2-23 01:01
明显不过内存  发表于 2012-2-20 17:16
发表于 2012-2-20 21:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是桥的问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 18:34
发表于 2012-2-21 18:02:20 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2012-2-20 21:21
可能是桥的问题!
是桥我就不想修了,现在还是一下好一下坏,
发表于 2012-2-21 20:53:34 | 只看该作者 �
可以换下晶振试试
发表于 2012-2-22 14:55:13 | 只看该作者 �
写BIOS就行了
发表于 2012-2-22 16:13:53 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2012-2-22 14:55
写BIOS就行了
上面我以说过写BIOS没用。
发表于 2012-2-22 16:15:29 | 只看该作者 �
名仕维修 发表于 2012-2-21 20:53
可以换下晶振试试
你是指时钟芯片的晶振。
发表于 2012-2-22 16:27:26 | 只看该作者 �
当正常时的代码是(43 52 54 55 d4 00 d6 d7 d8 d9 03 04 07 c0 c1 c5 09 0d 0c 13 12 13 20 24 2a 33  37 38 3a 3c ff 60 75 78 84 85 8d 8f 90 05 12 a4 ad ac b1 b2 00 ff)
发表于 2012-2-22 17:24:24 | 只看该作者 �
P5PKL 换双核的点吧。
发表于 2012-2-22 20:22:42 | 只看该作者 �
先换CPU在做桥!
发表于 2012-2-22 21:20:19 | 只看该作者 �
内存问题!!!!!!
发表于 2012-2-22 21:37:02 | 只看该作者 �
我也觉得是内存问题|!
发表于 2012-2-23 19:09:01 | 只看该作者 �
第三维度 发表于 2012-2-22 16:15
你是指时钟芯片的晶振。
32.768 晶振
发表于 2012-2-23 19:41:40 | 只看该作者 �
换个显卡看看。有的时候主板卡显卡。优先级别高
发表于 2012-2-25 14:57:49 | 只看该作者 �
这个是正常的。
发表于 2012-2-25 14:58:14 | 只看该作者 �
不装显卡也是这样啦。
