查看: 6671|回复: 16
[主板维修]
华硕M2V-TVM主板诊断卡复位灯不断闪??
发表于 2012-2-19 11:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2V-TVM主板,上U和诊断卡,发现诊断卡复位灯不断在闪烁,接着测试各个部位电压:Vcore:1.41~1.45V跳动,内存电压:1.92V,还有RT9199的4脚电压:0.96V,北桥电压:1.60V,南桥电压:2.48V。接着测试RT9245A的10脚:3.13V~3.36V,11脚:1.15V,12脚:2.33~2.57V跳,27~25脚:0.65V,24脚:5.01V,28脚:5.01V。
在CPU座旁边一个电感上测量VDDA2.5V为2.47V。
之后看了一些文章,测量了IT8282M的7脚是3.13~3.36V跳动,13脚1.15V,其实这些脚都和RT9245A连接。
bios刷过,IO换过,故障还是没解决!!!不知道如何进行下去了。时钟不知道如何下手测量,没示波器。
发表于 2012-2-19 12:39:34 | 只看该作者 �
加焊cpu供电芯片。我试过asus的945板是如此修好的。
发表于 2012-2-19 13:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 14:25:39 | 只看该作者 �
你的板子电路有微短的地方测一下个电压的对地阻值吧
发表于 2012-2-19 15:07:10 | 只看该作者 �
查查IT8282M哪里的电路出问题了
发表于 2012-2-19 15:29:47 | 只看该作者 �
楼主换过内存没?有人换了个内存好了
发表于 2012-2-19 16:45:21 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-2-19 15:29
楼主换过内存没?有人换了个内存好了
我都没上内存!感觉这个根本连CPU这关都没过,况且内存电压是有的。不过我听你说,还是上了内存试了试,还是一样
发表于 2012-2-19 16:46:14 | 只看该作者 �
zhangcheng110 发表于 2012-2-19 15:07
查查IT8282M哪里的电路出问题了
我也感觉是IT8282M这个IC有问题,但是没零件换啊。所以一时之间也试不了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
为什么不找个换下呢,这个确定不了,就不好确定其它问题了  发表于 2012-2-19 17:30
发表于 2012-2-19 16:48:30 | 只看该作者 �
简单的说 是复位不正常   8282m 是管理上电的
发表于 2012-2-19 17:34:18 | 只看该作者 �
io 8712 更换 和桥
发表于 2012-2-19 19:00:56 | 只看该作者 �
顺便说一下,诊断卡上显示的是D0
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-2-23 15:09:13 | 只看该作者 �
内存电压低,先查该电压
发表于 2012-2-23 20:21:29 | 只看该作者 �
xxy213 发表于 2012-2-23 15:09
内存电压低,先查该电压
1.8V的电压现在是1.92V的内存电压还低??
发表于 2012-2-23 21:46:20 | 只看该作者 �
如果是AMD的主板 这种现象 就是CPU没工作 我想你应该知道维修顺序了吧
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-2-26 12:03:54 | 只看该作者 �
CPU电压正常吗?如果正常,觉得先刷BIOS,不正常,先检查管时序的8282M,2.5V  1.2V和其它信号,
发表于 2012-3-18 22:30:53 | 只看该作者 �
8282M有组电压时提供的电压给内存IC信号,查内存供电IC引脚定义
发表于 2012-3-18 22:32:35 | 只看该作者 �
我修过一块和他一样的情况的板子,跑信号线是到8282M
