查看: 6440|回复: 44
[主板&显卡]
ASUS M2N-X主板维修一例
发表于 2012-2-18 15:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ASUS M2N-X主板, 客户说有时不亮机,我观察了一下发现不亮时测试卡跑D5,是内存没有过,主板上有两根内存,于是拿掉靠CPU边的一根,只用靠ATX电源接口的一根内存结果发现主板直接档EE ,内存干脆不过不能亮机,插靠CPU的一根内存发现可以亮机,而且两根内存都没有问题,只是外边一根内存槽不过内存,测试外边一根内存槽的供电时钟数据地址线都没有问题,测试119.120脚系统管理总线发现120脚的对地阻值无穷大,肯定是断线了,此线是从内存槽底下走过来的,于是从背面飞线 , 再次上电外面一根内存槽也可以正常亮机了, 此板修复。
同意楼主: 3.3
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 09:01
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20
llyx + 10
凤城 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-18 15:32:20 | 只看该作者 �
我要是碰到了 就之接用一根内存 给客户就行了 说另一个坏的  说不定还能白得一根内存 还能收到维修费
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 00:31
我这里是不行的,是二手机,不是一手机。  详情 回复 发表于 2012-2-18 15:33
发表于 2012-2-18 15:33:41 | 只看该作者 �
我这里是不行的,是二手机,不是一手机。
发表于 2012-2-18 17:54:28 | 只看该作者 �
我经常遇到D5的板没找到问题,看到楼主的贴发现应该是我测试得不够仔细
是的,做维修就是要细心。  详情 回复 发表于 2012-2-18 17:59
发表于 2012-2-18 17:59:38 | 只看该作者 �
是的,做维修就是要细心。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 20:00
发表于 2012-2-18 19:07:19 | 只看该作者 �
问下楼主系统管理总线是做什么用的,谢谢!
连在南桥上的。南桥管理内存的总线。  详情 回复 发表于 2012-2-18 19:15
发表于 2012-2-18 19:15:01 | 只看该作者 �
连在南桥上的。南桥管理内存的总线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还有时钟 呵呵  发表于 2012-2-23 10:11
发表于 2012-2-18 19:43:20 | 只看该作者 �
不用谢,互相帮助。  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:37
发表于 2012-2-18 20:33:33 | 只看该作者 �
飞线的地方离120脚很近,想知道楼主怎么知道应该从哪里飞~!
当然是从那个好的内存槽的脚上 飞过来的呀。  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:38
发表于 2012-2-18 21:37:36 | 只看该作者 �
crazykiller 发表于 2012-2-18 19:43
呵呵,谢谢楼主了!
不用谢,互相帮助。
发表于 2012-2-18 21:38:27 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
系统管理总线是并连的呀。  详情 回复 发表于 2012-3-7 08:07
这些AD线不是每条槽独立的吗?接在好的上,不是并联了?  发表于 2012-2-19 17:37
原来如此嘿嘿  详情 回复 发表于 2012-2-19 08:08
发表于 2012-2-19 08:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 08:48:09 | 只看该作者 �
还是要学习,碰到这种故障,从来都是告诉客人内在槽坏了,以后按楼主的方法做
维修就是细心加耐心。  详情 回复 发表于 2012-2-19 08:59
发表于 2012-2-19 08:59:03 | 只看该作者 �
维修就是细心加耐心。
发表于 2012-2-19 09:26:57 | 只看该作者 �
直接从好的飞过来,是不是说它们都是通的,一条线上的
是一条线上的,就是断了。  详情 回复 发表于 2012-2-19 18:43
发表于 2012-2-19 09:31:29 | 只看该作者 �
  呵呵 看来LZ的维修厉害啊  要是我的话 直接就说内存插槽坏了 少用一根内存 我不会飞线 没那技术 {:soso_e113:}
重在学习呀。  详情 回复 发表于 2012-2-19 09:36
发表于 2012-2-19 09:36:59 | 只看该作者 �
viosik 发表于 2012-2-19 09:31
呵呵 看来LZ的维修厉害啊  要是我的话 直接就说内存插槽坏了 少用一根内存 我不会飞线 没那技术 {:soso_e ...
重在学习呀。
发表于 2012-2-19 17:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 18:43:11 | 只看该作者 �
是一条线上的,就是断了。
发表于 2012-2-21 16:41:05 | 只看该作者 �
简单明了    呵呵
多谢指教了。  详情 回复 发表于 2012-2-22 08:22
