查看: 3097|回复: 15
[维修经验]
华硕主板不开机一例
发表于 2012-2-14 19:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天收到一台华硕主板  按开机键无反应 。量开机键电压正常  待机电压正常   南桥晶振电压有压差  开始怀疑IO   可是后来 用镊子碰了一下南桥晶振后 可以加电了  但是不跑吗 显示不复位  本来想按不复位维修 可是每次必须得碰晶振   于是 换了一个晶振  故障以后  既然换就彻底吧   又换了两个谐振电容  呵呵  短接开机键  滴的一声   。大家都知道了 希望像我一样的菜鸟可以看看 以后说不定用的上
279078231  发表于 2012-2-14 20:02
好。学习下.你能加我的QQ吧。我想象你学习下。有问题找你帮下。可以不  发表于 2012-2-14 20:01
发表于 2012-2-14 20:19:53 | 只看该作者 �
  这样问题你运气好,。{:soso_e103:}
发表于 2012-2-14 22:45:23 | 只看该作者 �
以前像这种问题都怀疑是南桥的问题,还真没换过电容呀!学习了!
发表于 2012-2-15 21:19:03 | 只看该作者 �
好像南桥受潮也会有这样现象吧!
发表于 2012-2-19 00:04:10 | 只看该作者 �
有遇到过,电容问题多
发表于 2012-2-19 10:20:03 | 只看该作者 �
电容问题吗???
发表于 2012-2-19 17:36:30 | 只看该作者 �
这叫晶振不起振   也会不加电的  顶
发表于 2012-2-19 17:44:31 | 只看该作者 �
说的也不错。碰也能碰到
发表于 2012-2-19 18:41:47 | 只看该作者 �
谐振电容要求很严格的,同样是32.768的,不见得换上能用呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谐振电容要求是很严格严格  发表于 2012-2-22 00:35
发表于 2012-2-19 18:45:28 | 只看该作者 �
额  还得电容啊  学习了
发表于 2012-2-19 23:15:31 | 只看该作者 �
电容 ? 学习了
发表于 2012-2-20 09:11:16 | 只看该作者 �
原来是谐振电容问题啊 这个很容易坏的
发表于 2012-2-21 10:31:46 | 只看该作者 �
有些换了晶振  也不会好,Lz运气不错
发表于 2012-2-21 17:31:36 | 只看该作者 �
你真是捡着了~~
发表于 2012-3-1 10:11:27 | 只看该作者 �
又学了一手
发表于 2012-3-1 11:10:27 | 只看该作者 �
谐振电容很容易坏的 ,一般换晶振的时候最好把电容一起换了
