查看: 2993|回复: 2
[主板维修]
华硕P5GD1-TMX/S USB口双路供电跑线图
发表于 2012-2-14 15:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.当系统处于待机状态下,5VSB待机电压给APM4500的复合场馆的2脚S1提供电压,1脚的G1级连接一个NPN三极管Q47的E级,5VSB通过一个电阻R531给Q47的B级提供一个电压,由于C级无12V供电,所以E级无电压,AMP的1脚G1级为低电平,因为APM4500的12 78脚构成的是一个P沟道的场馆,所以G1级为低电平时S1 D1导通,5VSB直接给5VDUAL供电。
2.当系统处于开机状态,电源的红色5V给AMP4500的4脚S2供电,由于AMP的34 56构成一个N沟道的场馆,当G2为高电平的时候,电源红色5V通过S2给AMP的56脚D2供电。同时黄色12V通过一个电阻R515给三极管Q47的C级供电,当C级为高电平,B级有5VSB的高电平,三极管导通,E级给AMP4500的1脚G1为高电平,根据P沟道场馆特性,关闭2脚5VSB的供电。
我是新手,刚接触这个,不知道理解的对不对,欢迎指正。
发表于 2012-2-15 11:57:47 | 只看该作者 �
SB待机电压啊
发表于 2012-2-15 22:49:59 | 只看该作者 �
不错,我觉得说得挺好的
