查看: 5036|回复: 9
[板卡资料]
求 映泰NF520-A2G+ 图纸
发表于 2012-2-11 22:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
求 映泰NF520-A2G+  图纸  谁有上传个  谢谢  顺便求助下 此板现在 跑马很慢  反复跑C1 大约40秒左右过后就过内存亮机
最佳答案
查看完整内容
看看这个是不是
点评
刷个BIOS试试呗  发表于 2012-2-12 15:04
发表于 2012-2-11 22:57:16 | 只看该作者 �
看看这个是不是
回复
发表于 2012-2-11 23:13:14 | 只看该作者 �
怎么没有人上传图纸啊  悬赏100分哦
回复
发表于 2012-2-12 12:06:16 | 只看该作者 �
没有图纸    什么故障    发出来  大家帮忙分析分析。。
回复
发表于 2012-2-12 12:34:18 | 只看该作者 �
就是  反复跑C1代码  跑个40秒左右才跑C3 然后就亮了  就是説跑码慢
回复
发表于 2012-2-12 12:34:41 | 只看该作者 �
每次都这样
回复
发表于 2012-2-12 15:21:43 | 只看该作者 �
bios  刷了 桥以做了   现在是放电就正常一次  在开就不正常了
回复
发表于 2012-2-13 09:13:52 | 只看该作者 �
检查下IO 跟南桥  修过几片类似故障的板 问题出在了IO 还有南桥 而且都是虚焊引起的
点评
谢谢 我加焊下IO 看看  详情 回复 发表于 2012-2-13 09:29
回复
发表于 2012-2-13 09:29:52 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-2-14 18:45:01 | 只看该作者 �
换版了 没有事情慢慢研究
回复
