ZXCVWtest
查看: 7815|回复: 14
固态电容和普通电容代换的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-27 11:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个ESC848的板子想把上面的普通电容换成固态电容,不太了解代换规则,固态电容好像比普通电解电容的容量小,像各位前辈请教 如6.3V 1500UF的电容怎么代换 10V 2200的呢
发表于 2008-5-27 11:43:22 | 只看该作者 �
不一定行,主要是体积和容量,现在好电容也有,不一定非用固态电容。
发表于 2008-5-27 14:03:30 | 只看该作者 �
回复 #1 维修中... 的帖子
二、三楼说的都不错。哈哈,学习了。
发表于 2008-5-27 16:08:37 | 只看该作者 �
电容的容量可以大些,耐压也可以大些,只是别大太多就行了,还得考虑主板上的空间够不够
发表于 2008-5-30 09:58:36 | 只看该作者 �
电容的代换就两点:耐压值和容量
发表于 2008-5-30 16:49:42 | 只看该作者 �
固态电容可以用普通电容代换吗?急啊!!显卡上的,容量1000J,右上角的那个!电压是多少?
上面写着:t2 1000j ud  其它什么也没有
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-5-30 16:52 编辑 ]
发表于 2008-5-30 17:39:44 | 只看该作者 �
回复 #7 迎新 的帖子
图上我没看到 你说的电容,也没见过5200上有这么标的电容
发表于 2008-6-1 22:42:01 | 只看该作者 �
希望问题能得到解决
发表于 2008-6-5 11:43:52 | 只看该作者 �
要是电容的引脚足够长,可以每组焊点焊两个,但是不太好看啊.
Vcore滤波用的6.3V也足够了,换完了注意温度
自己没试过啊,用不用我的办法楼主自己拿主意
发表于 2008-7-7 16:13:27 | 只看该作者 �
各位大侠,能不能说明一下啊t2 1000j ud  参数
发表于 2008-7-8 09:25:11 | 只看该作者 �
耐压值高点也没事吧????
发表于 2008-7-8 15:31:42 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。
发表于 2008-7-11 23:22:03 | 只看该作者 �
当然是容量一样的最好了,耐压一定要大或者相等,不然的话就~~~~,呵呵,你知道后果的
发表于 2008-7-14 16:39:09 | 只看该作者 �
电空代换很简单啦,只要换的新大于等于原始的就可以了
还有前提是空间够用
发表于 2008-7-14 16:59:42 | 只看该作者 �
下图最右下角的哪个电容坏了,我想换成普通的,但是找不能该型号啊
