查看: 4661|回复: 10
[主板维修]
插上P4供电掉电,就一定是CPU供电出问题吗?
发表于 2012-2-7 21:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,插上P4供电掉电,就一定是CPU供电出问题吗?(不插P4不掉电)
推荐
发表于 2012-2-9 20:06:21 | 只看该作者 �
我前天也遇到了一个华硕M2N68的,也是插上4针就断电,不上就不掉,我量了下管全穿了,还在质保期内我发回厂家保了。你量下上管和下管,应该其中有短路了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-2-7 21:36:18 | 只看该作者 �
  打值啊 不就知道了么  不过一般都是4PIN短路
点评
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 21:53
发表于 2012-2-7 22:44:13 | 只看该作者 �
cpu供电保护也可能信号问题
发表于 2012-2-7 22:59:30 | 只看该作者 �
核心供电的en信号不正常也会造成欠压保护掉电
发表于 2012-2-8 00:11:25 | 只看该作者 �
没几秒就掉了,根本没法测量啊,苍天。
发表于 2012-2-8 00:22:06 | 只看该作者 �
我觉得应该是:在安装好CPU,但是不上电的情况下,先测量一下 方4 Pin CPU供电插座 12V针脚 对地阻值看看。
发表于 2012-2-8 11:29:52 | 只看该作者 �
短路了呀,打值测吧 管子可能坏了
发表于 2012-2-8 12:04:27 | 只看该作者 �
12V短路,不一定就是CPU供电的问题,以前遇到一个北桥短路的也是这种现象
发表于 2012-2-8 12:08:27 | 只看该作者 �
AMD的U 也会掉电
发表于 2012-2-9 19:44:29 | 只看该作者 �
遇到北桥空焊也掉电的
