查看: 1593|回复: 1
[主板维修]
P5ld2
发表于 2012-2-5 16:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块华硕P5LD2主板系统里网卡声卡都正常,驱动也正常,网卡灯也亮,电压也正常,可是这两样都不能用,谁能知道这是咱回事呢!两蕊片我都加焊过了,情况依旧哦!
发表于 2012-2-5 18:00:34 | 只看该作者 �
1.bios先还原初始化设定
2.声卡你是用机壳前方插孔吗??如用主板插槽要跳线
3.网卡驱动重新安装,用万用驱动程式安装看看
