查看: 2303|回复: 11
电源故障
发表于 2012-2-5 16:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
长城ATX-350P4电源,表现不开机,紫线待机5V正常,绿线输出3.7V      绿线直接短路后,无其它电压输出。请教各位师傅是哪个元件的问题?
发表于 2012-2-5 19:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查内部有无鼓包、漏液?是否有短路存在再说。
发表于 2012-2-5 19:40:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绿线才3.7V 估计待机滤波电容有问题。可能494坏了
发表于 2012-2-6 00:57:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下7500(TL494)的4脚电压待机是几伏,短接绿地后电压有没下降到0伏,有就查8、11脚的推动电路和主开关管电路,没有下降或下降得很小就查339保护电路
发表于 2012-2-6 01:17:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个电源可能是启动电阻坏了 我现用的长城160SD 额定160W  绿先只有3.6V  紫线5V  没拆 没修的 是正常的 只要不要低于3.6V 都是能启动
发表于 2012-2-6 10:23:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先查两个开关管再说。
发表于 2012-2-6 10:27:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
主开关管是否损坏,2个推动管945是否损坏,KA7500B是否损坏(这个概率较低些,不过还是有的,我就遇到过)
发表于 2012-2-6 22:58:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
主开关管是否损坏,其他很少坏。
发表于 2012-2-7 11:38:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
检查启动电阻
这个启动电阻在哪里?  发表于 2012-2-7 16:04
发表于 2012-2-7 14:45:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
494或7500损坏,推动管c945损坏。
发表于 2012-2-7 14:52:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
绿线输出3.7V,应该从这里下手
为什么呢?  发表于 2012-2-7 16:03
发表于 2012-2-7 15:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
首先肉眼观察电子元器件,完好后进入下一级检查下短接14和15pin 后无输出,就检查相应电容是否有击穿,PWM脉宽调制电路TL494芯片 和主电源开关机控制电路LM339,主开关管,相信你能找到的
