查看: 57787|回复: 10
硬盘提示Pri Master Hard Disk:S.M.A.R.T. Status BAD Backup and Replace
发表于 2012-2-5 09:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘提示Pri Master Hard Disk:S.M.A.R.T. Status BAD Backup and Replace这样的故障能修复不,是WD 500G的硬盘,型号是:WD50000AAKS。
发表于 2012-2-5 10:01:47 | 只看该作者 �
没戏了.我的看法是
发表于 2012-2-5 10:29:05 | 只看该作者 �
换硬盘,装系统装不进去的,但可以做移动用
发表于 2012-2-5 10:30:48 | 只看该作者 �
用硬盘维修工具清一下smart表试试,在保的话去换一个吧,自己没工具不行的
发表于 2012-2-5 10:41:25 | 只看该作者 �
你可以在bios的硬盘选项里面把smart关掉的。
发表于 2012-2-5 14:19:20 | 只看该作者 �
我也认为 是没用了,有资料快转存
发表于 2012-2-6 11:22:03 | 只看该作者 �
这个是BIOS里面的SMART报错,意思是硬盘有问题了,需要更换。
可以用MHDD检测一下情况,用工具修修看。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 09:05
发表于 2012-2-7 08:50:48 | 只看该作者 �
硬盘有问题了,勉强可以近系统,但会蓝屏的,不稳定的,没有过保,就换吧,
发表于 2012-2-8 18:09:12 | 只看该作者 �
清一下SMART应该可以好,不过市场能真正清SMART的工具不多哟
发表于 2012-2-21 15:58:10 | 只看该作者 �
用专业工具能够处理的。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-2-21 19:36:36 | 只看该作者 �
有专业工具可以处理,但是一般硬盘报SMART错误都是因为坏道多,你即使清除了这个错误硬盘也不长久,建议更换。
