查看: 5984|回复: 24
[主板维修]
华硕p5n73-am跑07掉电,怀疑掉件了,求有此板的朋友帮看看,高清图已经上传!
发表于 2012-1-26 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5n73-am跑07掉电,内存换过不同的都一样,cpu也换过了,测试所有电压都是正常的。com口已经拆掉了,io在好板上拆下换上的,bios已经刷了官方网站的所有bios了,怀疑北桥边掉件了(自己不小心搞掉的),求有此板的朋友帮看看,高清图已经上传!
补充内容 (2012-1-28 10:57):
桥我用风枪吹过,没用,不上内存跑fb不掉电,上内存跑到07掉电,接着再开,跑c1掉电。内存的一切电压都正常。
补充内容 (2012-1-28 19:53):
此板偶尔可以亮机,亮机时一切正常。99%是跑07掉电。把此主板放长时间(冷却时间长)时偶尔可以亮机。真的见鬼了。
补充内容 (2012-2-1 10:25):
此主板放弃了。这垃圾,我回收了一块一样的板,对照着补件。无果。打内存到北桥的地址及数据都没问题。上775带灯有二个灯不亮,另一块一样的灯是全亮的。另一块板跑1d,刷bios无果,换io无果。所有电压都正常。垃圾
点评
很有可能哦。 看图片貌似 是时钟的信号线。还是什么。这个要慢慢排查了。应该供电没问题。  发表于 2012-1-29 13:46
下面图的右下角有掉件的,  发表于 2012-1-26 17:10
发表于 2012-1-26 16:27:39 | 只看该作者 �
你跑下那个箭头旁边无件的线路,找个图纸对照下,没一样的板啊!
发表于 2012-1-26 21:46:27 | 只看该作者 �
楼主  视乎这里有个掉件的
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 19:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-29 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 13:46
同意楼主  发表于 2012-1-29 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 09:23
发表于 2012-1-26 21:52:29 | 只看该作者 �
希望对你有所帮助!
点评
首先感谢你的帮忙,但我仔细看了一下你的图,和我的实际对不上呀,我这板上很多是空的,你这图上却是有组件的,再问一下,r59的阻值及ac4114的值。谢谢  详情 回复 发表于 2012-1-27 21:03
发表于 2012-1-27 12:54:18 | 只看该作者 �
感谢楼上的所有朋友,我找找看看。
发表于 2012-1-27 21:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-27 22:53:53 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2012-1-27 21:03
首先感谢你的帮忙,但我仔细看了一下你的图,和我的实际对不上呀,我这板上很多是空的,你这图上却是有组 ...
R59阻值,我也不知道,但有头是接地的!!!这个是点图,不是说所有的件都有!!!你掉的应该就是R59
发表于 2012-1-28 01:31:02 | 只看该作者 �
楼主你看这里是不是掉了,很明显嘛
点评
你指的地方不掉件,这我能确定。  详情 回复 发表于 2012-1-28 09:48
发表于 2012-1-28 09:48:14 | 只看该作者 �
忍耐苦中苦 发表于 2012-1-28 01:31
楼主你看这里是不是掉了,很明显嘛
你指的地方不掉件,这我能确定。
发表于 2012-1-28 10:50:19 | 只看该作者 �
是电阻还是电容,你随便换个试试啊,先。。。有些东西没那么娇气吧。。。菜鸟瞎说。。N73还是桥的问题吧
发表于 2012-1-28 10:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-28 12:12:47 | 只看该作者 �
你补错件了,从左到右第三个是电容AC4114,空位,没有件的,你焊了个0欧的电阻肯定是不行的,
第4个是R59 10k电阻,你把AC4114拆掉应该能修复,另外SQ2是 3904 小三极管
点评
已经拆掉了,没用,还是跑07掉电。r59补了也没用。  详情 回复 发表于 2012-1-28 14:49
发表于 2012-1-28 13:28:57 | 只看该作者 �
楼主,修好了没有了啊。呵呵。
点评
没有修好,电压都正常,但就是跑07掉电。没办法‘’、  发表于 2012-1-28 14:49
发表于 2012-1-28 14:49:09 | 只看该作者 �
第4个是 ...
发表于 2012-1-28 16:54:31 | 只看该作者 �
哎,修了几天了,不好修,报废吧。
点评
刚刚点亮了一次,重启又不行了。真的不知道是怎么回事了。  详情 回复 发表于 2012-1-28 16:57
发表于 2012-1-28 16:57:22 | 只看该作者 �
山西小李 发表于 2012-1-28 16:54
哎,修了几天了,不好修,报废吧。
发表于 2012-1-28 21:52:47 | 只看该作者 �
楼主你看这里是不是掉了,很明显嘛
那你看下它的上面不是两个排阻吗,两个排阻右边有两个电阻,右边那一个(挨着0欧电阻的那个电阻)它好像有点歪,你看是不是,希望能帮到你
发表于 2012-1-28 23:12:07 | 只看该作者 �
焊桥看看行不不行就报费
发表于 2012-1-29 11:35:25 | 只看该作者 �
73的单桥多半 是桥空焊了。
点评
不是桥空焊吧,我用风枪加焊过了。打内存的阻都是正常的。  详情 回复 发表于 2012-1-29 11:42
发表于 2012-1-29 11:42:33 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2012-1-29 11:35
73的单桥多半 是桥空焊了。
点评
最好用BGA仪器,  详情 回复 发表于 2012-1-29 15:45
