查看: 14790|回复: 60
[主板维修]
两块主板,修了一天,终于修好。
发表于 2012-1-15 18:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7529v17.zip (564.64 KB, 下载次数: 31)
GA-M61PME-S2.pdf
507.58 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
微星G31 G41有通病代码容易档D4 刷BIOS必好!  发表于 2012-1-21 20:57
同意楼主: 5
第二个板子的确是通病 方在第一个内存位置为重启 第二个位置 卡83  发表于 2012-1-16 08:55
第二块板子,是通病,刷就好,  发表于 2012-1-15 20:45
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
我是个小兵、 + 5 学习 学习楼主的精神
发表于 2012-1-15 20:38:44 | 只看该作者 �
冒似V星G31的板蛮爱坏BIOS的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-1-15 20:17:44 | 只看该作者 �
MSI G31 我不知道刷了好多块了,时好时坏 看到就怕
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-18 21:17
我就是怕这个,时好时坏,  发表于 2012-1-16 08:59
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-1-15 20:34:48 | 只看该作者 �
修第二块板时,你应该先用简单的方法修啊,干嘛先加焊桥再刷bios啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-1-15 20:11:10 | 只看该作者 �
G31M的板就是有个通病.BIOS容易坏,见你那样的我都是先刷的..其他的再考虑
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-20 13:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-18 21:16
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-1-15 19:59:52 | 只看该作者 �
vid从cpu发出,经ddr18v上接,过一个排阻rn4,连到6312,电压识别用的,这个没什么好说的,又经过一个排阻rn5,连到IO,这个因为找不到IO的PDF,8716和8718的都没找到,只找到了8716F但脚位不同,所以不知道IO要这个信号有什么用,猜测是IO想知道当前的CPU电压,最终参与测控吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-1-16 15:20:36 | 只看该作者 �
第二个我也见过,靠,有时D3D5跑不过,有时又突然跑过然后进系统死机,PE死机,当时没思绪了,怀疑内存供电问题,可是上拉正常,主供电偏大一点,不过人家说也是正常啊,BIOS还没排除,不过没编程器,那家伙太贵了
碰到想不通的问题就先刷BIOS看看  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:31
编程器,不贵,我bios 之家买个才190元,包邮  发表于 2012-1-16 16:46
发表于 2012-1-15 19:25:35 | 只看该作者 �
VID 组合不是全高就无电压,有个表的,你查管理芯片的资料就有,不过没CPU供电会连风扇都不转的吗?
同意楼主: 5.0
你不知道?!GA的独特的风扇控制,还有就是如果上IDE硬盘,cpu和内存不过IDE硬盘电机不加电  发表于 2012-1-15 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 19:43
发表于 2012-1-15 19:13:42 | 只看该作者 �
应该是IO 根据vid组合来识别CPU供电是多少后在BIOS里显示出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解!  发表于 2012-1-18 05:35
发表于 2012-1-15 20:41:14 | 只看该作者 �
先软后硬,我一般都先刷BIOS,不行再去做别的操作。
这说得在理,最起码比干桥方便  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:32
发表于 2012-1-15 20:53:57 | 只看该作者 �
  对于V星G31 实在感觉头疼。 不过内存压北桥 就从没成功过。 刷BIOS 也几乎无果。 还有次我直接连BIOS芯片都换了,结果好了几天,后来又不过内存了。   请问下楼主,VID组合信号 必须不一样么 这个我不懂 .. xiexie
VID 我也知道的不多,个人认为,VID0-VID4不能都为高电平,至少要有一个为低信号  发表于 2012-1-16 08:58
发表于 2012-1-15 21:18:57 | 只看该作者 �
全高就不行了吧,至少要有一个为低信号。
发表于 2012-1-15 22:33:03 | 只看该作者 �
苦笑着释怀 发表于 2012-1-15 20:53
对于V星G31 实在感觉头疼。 不过内存压北桥 就从没成功过。 刷BIOS 也几乎无果。 还有次我直接连BIOS芯片 ...
这种情况一般就直接换内存槽旁边的电容,还不行,换内存供电IC,以后北桥集成到U里面后,这种故障没得修咯,
发表于 2012-1-15 23:00:41 | 只看该作者 �
第二块板:V星G31M3 V2 故障:上电不过内存跑D4,D5,反复重启10几次,能有一次进系统 说明BIOS读过了啊  怎么刷BIOS后就好了  是不是你的BIOS哪个脚脏了 或者氧化了 接触不良
今天早上,我又试了几次,第次都跑码正常,bios 芯片我直接换了  发表于 2012-1-16 08:56
发表于 2012-1-16 08:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,V星的板子就那样!我见过因为BIOS引起的掉电呢!跑到内存就掉电!以为桥虚焊做过之后,不行刷BIOS好的
发表于 2012-1-16 10:02:55 | 只看该作者 �
厉害啊借鉴一下啊
发表于 2012-1-16 11:40:02 | 只看该作者 �
看来V星BIOS是通病了,我记得技嘉BIOS很容易坏,没有想到V星也是一样
发表于 2012-1-16 12:23:46 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS容易坏吗?我还刚开始修主板一般不太刷BIOS,没想到BIOS那么容易坏
发表于 2012-1-16 14:30:49 | 只看该作者 �
风扇不转你就要考虑IO了,因为IO管风扇电路
这是一个思路,是应该考虑IO  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:31
发表于 2012-1-16 14:52:54 | 只看该作者 �
高人很多。又学到了一手
