楼主: 唐枫
两块主板,修了一天,终于修好。
发表于 2012-1-21 07:57:28 | 只看该作者 �
唐枫  编程器,不贵,我bios 之家买个才190元,包邮  发表于 2012-1-16 16:46
问一下,这个编程器通用吗?
我也是才买的,原来的那个坏了,这个还行吧,主要用来刷八脚的BIOS芯片,  发表于 2012-1-21 09:57
发表于 2012-1-21 09:00:53 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-1-16 15:20
第二个我也见过,靠,有时D3D5跑不过,有时又突然跑过然后进系统死机,PE死机,当时没思绪了,怀疑内存供电 ...
编程器挺便宜的,有的才20元左右。当然有好的上百的。
发表于 2012-1-21 09:08:58 | 只看该作者 �
请问楼主怎么测 内存 和桥供电  怎么量  谢谢
发表于 2012-1-21 09:53:14 | 只看该作者 �
cenhi 发表于 2012-1-17 18:14
编程器190是什么样的,能刷液晶吗
好象不能,只能刷主板八脚的BIOS
发表于 2012-1-22 18:12:53 | 只看该作者 �
V星G31M3 V2 故障:上电不过内存跑D4,D5这个板通病 V星还有其它很多信号的bios都有这通病的
工厂里修板 自己换BIOS的   那批bios芯片有问题的
发表于 2012-1-22 19:22:54 | 只看该作者 �
恭喜…………
发表于 2012-1-22 22:28:05 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2012-1-22 23:55:11 | 只看该作者 �
V星G31M3 V2档内存,反复重启,偶尔能进系统,基本上90%是BIOS数据坏了,这板子修了5块了,4块全是BIOS问题,刷了就好
发表于 2012-1-23 02:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个V星的上次我遇到过后来也是刷
bios
发表于 2012-1-26 10:14:57 | 只看该作者 �
维修真是要求技术高啊
发表于 2012-1-28 09:06:30 | 只看该作者 �
真是厉害啊~~学习一下~~不错~~支持~~
发表于 2012-1-28 15:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-28 21:17:38 | 只看该作者 �
手上有个技嘉61S 没CPU供电 。换个IO 试试
发表于 2014-11-16 18:17:49 | 只看该作者 �
V星BIOS坏的不少了,
发表于 2014-11-17 15:23:10 | 只看该作者 �
菜鸟来学习
发表于 2014-11-17 15:47:09 | 只看该作者 �
第一个是BIOS 啊  我还以为是图纸呢!bios官网就可以下了!就别发在你这里骗分了啊!
发表于 2014-11-17 16:16:44 | 只看该作者 �
这些故障是不太好搞
发表于 2014-11-17 16:20:21 | 只看该作者 �
LZ修机不容易啊……
发表于 2014-11-17 16:31:23 | 只看该作者 �
碰到想不通的问题就先刷BIOS看看
发表于 2014-11-17 16:31:48 | 只看该作者 �
hhp1990 发表于 2012-1-16 14:30
风扇不转你就要考虑IO了,因为IO管风扇电路
这是一个思路,是应该考虑IO
