查看: 5708|回复: 26
[主板维修]
技嘉主板不过内存
发表于 2012-1-15 16:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-M61主板不过内存。单桥的,桥加焊了。IO换了。主供电都正常,是什么问题了,高手指教下
最好有图纸,查下桥上的scl和sda这两个信号  发表于 2012-2-8 12:13
看内存的工作条件 供电 VTT SPD SDATA SCLK  发表于 2012-1-15 20:57
发表于 2012-1-15 17:20:29 | 只看该作者 �
先看内存和插槽是不是氧化、损坏、压下桥看看是否过、建议!我不是高手!
发表于 2012-1-15 17:37:46 | 只看该作者 �
建议刷BIOSS   和换个CPU试试   我还是不是高手
发表于 2012-1-15 18:03:22 | 只看该作者 �
测内存几个供电和AD线!
发表于 2012-1-15 21:24:42 | 只看该作者 �
如果是我,就先刷BIOS  然后再打下内存阻 和 时钟 , 不行再搞桥
发表于 2012-1-15 21:38:47 | 只看该作者 �
AMD的CPU如果出现不过内存优先更换CPU,AMD内存控制器在CPU中。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 16:11
发表于 2012-1-16 08:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下电压正常不?正常的话刷BIOS试试
发表于 2012-1-16 11:15:13 | 只看该作者 �
这些我都试过了。BIOS刷了。桥做了,CPU也换过试过了。就是不行。
发表于 2012-1-16 11:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-17 12:54:56 | 只看该作者 �
lgxlsm 发表于 2012-1-16 11:26
没有氧化。桥也焊过了。应该不会是桥的问题
那就不知道了、等你知道答案要告诉我哈!
发表于 2012-1-19 00:14:23 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2012-1-19 10:01:13 | 只看该作者 �
是不是桥本身坏了
发表于 2012-1-19 11:48:46 | 只看该作者 �
技嘉主板刷个BIOS看看
发表于 2012-1-28 23:29:22 | 只看该作者 �
部怎么懂啊~~~路过~~学习一下~~看看各位怎么说~~
发表于 2012-1-28 23:33:57 | 只看该作者 �
你这个板是不是跑C1代码,不管上不上内存
发表于 2012-1-29 00:29:38 | 只看该作者 �
代码多少,内存的工作的基本条件查没查,内存是否是好的
发表于 2012-2-2 15:10:00 | 只看该作者 �
技嘉的主板BIOS 容易坏,先刷个BIOS 试试吧!
发表于 2012-2-2 16:14:00 | 只看该作者 �
换CPU试试!
发表于 2012-2-7 15:23:32 | 只看该作者 �
修好说一下,学习学习。
发表于 2012-2-7 16:13:28 | 只看该作者 �
打内存阻值  供电 电钟  系统管理总线有无电压 刷BIOS   换北桥
