请教精英主板问题
lbq99
2012-1-14 13:44
请教精英主板问题
精英K8M890M-M V1.0主板,开机时报 CMOS CHECKSUM ERROR 错误,让按F1进BIOS设置,保存不了。重启DEBUG显示D0错误,不知道这是什么意思?,关机在电池状态下测电压为0.2V。电池是有电的拿下来测电池状态正常。一旦将跳线跳到NORMAL时,电压降得很快。只有0.几V。是不是南桥已经坏了?请大家给分析分析
啥叫维修?
2012-1-14 13:49
从电池座开始往桥里跑线 肯定有原件拉低了 RTC RST
lbq99
2012-1-14 14:28
图片就是这个
lbq99
2012-1-14 14:30
上传成功!大家给分析一下图片怎么没有出来呢
liuancheng
2012-1-14 14:45
顺着电池正极一路查下去,应该是有个三极管坏了,或者电容漏电问题,一路上的零件确认完了再去怀疑北桥
lbq99
2012-1-14 15:00
从电池出来经过10K电阻,然后到一个双二极管,之后到跳线。经过跳线去南桥。在去南桥之前有三个电容。我都已经拆下。还是低呀。我想知道,是不是南桥里面已经有短路存在!谢谢
羊马儿
2012-1-14 16:35
你可以把那个电阻换掉,试一下呀
yxl124297
2012-1-14 18:24
lbq99 发表于 2012-1-14 15:00
从电池出来经过10K电阻,然后到一个双二极管,之后到跳线。经过跳线去南桥。在去南桥之前有三个电容。我都已 ...
断开去南桥的线再测阻值!
lbq99
2012-1-14 18:26
我的意思是不插跳线时电阻、电容电压都正常连上跳线电压就下来元件正常是不是可以说南抵挂了晶振正常
唐枫
2012-1-15 11:00
lbq99
2012-2-8 19:21
我测量PcI时A15时发现只有2.8v左右是不是有点低查了下图纸是南桥发给IO然后由IO发给pcI。我的判断是I0挂了测南桥有3。3v到IO就不是了。
基费
2012-2-9 09:41
那就做bga看看
