查看: 2738|回复: 11
[显卡维修]
做显存不用钢网可以做的吗
发表于 2008-5-25 13:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我试了下,手工植珠,可一吹就散了,再小的风也不行,哪个高手能给个建议啊
发表于 2008-5-25 14:09:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不行,手工的珠不平。
发表于 2008-5-25 14:12:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
做显存的钢网不能加热,那买了有什么用啊,不知道哪里有的卖可加热的显存钢网
发表于 2008-5-25 14:31:56 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
可以手功作,风量2-2。5温度在4档
我手功作过一个显卡GPU,显存,只是花时间比较多,一个显卡GPU用了5个小时,没有钢网的情况下。
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-25 14:33 编辑 ]
发表于 2008-5-25 14:32:51 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你有没有涂猪油?
珠子当然要先粘住.
发表于 2008-5-25 14:35:51 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
植珠不用加热钢网,要买120元的台湾膏用。
所有芯片都可以在没有钢网的情况下植珠,只是比较花时间。
1,焊膏台湾的,
2,钢网不要买通用的。
3,风枪的风档为2 ,温度为4 这个需要跟根你的枪来小调一下。风枪头要拆下来
注意:膏要淡,不能厚,下好珠后取出钢网,在加热。
本来作了一个频频发上来的,但是不清所以没有发上来。
作成功了记得存100元给我^-^
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-25 14:41 编辑 ]
发表于 2008-5-25 14:50:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
喔 ,猪油是一定要涂的,原来要把风枪头拿下来的,我没拿,怪不得珠子会动掉
发表于 2008-5-25 16:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以不用钢网,但要手工一个点一个点的点上去时间长,怕珠散可以不用风枪吹,用纸巾在锡炉上装
发表于 2008-6-1 15:39:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
当然可以做,只不过会慢一点而于,会吹跑,是你的助焊膏放得太多了
发表于 2008-6-1 17:55:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用锡膏刮....直接在钢网上吹就行了.简单
发表于 2008-7-6 02:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然可以做,我就见过别人手工一个点一个点的点上去!
发表于 2008-7-12 21:05:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
你看过工厂的刮锡膏吗??学他们的方法.
