查看: 4566|回复: 37
[主板维修]
求助,主板不上电维修
发表于 2012-1-12 21:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不上电,一块G31,取下来12VCPu供电就可以正常上电了,测量12VCPu供电无短路,不知道接下来怎么办,求思路。
下附图。
带12伏CPU供电,是开机掉电吗  发表于 2012-1-13 07:48
发表于 2012-1-12 21:41:19 | 只看该作者 �
LZ还要继续努力啊
发表于 2012-1-12 21:42:40 | 只看该作者 �
CPU供电的场管有坏的,或不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 09:17
有没有怎么测量确定或者维修的建议。。谢谢了呀。  详情 回复 发表于 2012-1-12 21:58
发表于 2012-1-12 21:58:16 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主是悲剧  发表于 2012-1-14 10:09
同意 楼上 铜牌维客怎么混来的 CPU 供电都侧不来  发表于 2012-1-14 10:07
发表于 2012-1-12 22:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2012-1-12 22:30:16 | 只看该作者 �
如果确定是CPU供电的事 电源管理坏了也有可能导致者必须用代换法来修理
发表于 2012-1-12 22:31:37 | 只看该作者 �
供电管正常时可考虑U是否上对或坏, 座是否空焊及CPU IC是否良好
发表于 2012-1-12 22:32:54 | 只看该作者 �
这板子CPU供电特别爱坏 尤其是灰尘多在受潮 或散热等原因
发表于 2012-1-12 22:37:06 | 只看该作者 �
供电MOS管,IC
另外,有的板子,不上CPU也会保护!
发表于 2012-1-12 22:57:33 | 只看该作者 �
确定主机电源负载能力没坏的话,就仔细查下主板电源管理,周边电路吧,或许是某个小电阻或者电容导致的。
发表于 2012-1-12 23:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能电容轻微漏掉,万用表测不出来
发表于 2012-1-13 00:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打各相Cpu供电Mos的上下管阻值,来对比。不对的拆下测
发表于 2012-1-13 01:20:53 | 只看该作者 �
这个问题很简单呀 。一般都是CPU的供电MOS 短路了呀。还有有些PWM芯片坏了也会导致这样。反正就是VOER电压出问题了
发表于 2012-1-13 01:29:15 | 只看该作者 �
LZ努力呀,这么简单的问题还来求思路啊,不行把MOS管全换了试试啊
发表于 2012-1-13 01:46:47 | 只看该作者 �
这个板座子坏的比较多
发表于 2012-1-13 13:57:45 | 只看该作者 �
这种故障楼主只能把上下管都换了,60%可能会好。
让你查驱动IC估计你也费劲
呵呵^瞧这话说得,费劲!  详情 回复 发表于 2012-1-14 08:16
发表于 2012-1-13 14:21:06 | 只看该作者 �
这个问题不好回答
发表于 2012-1-13 14:43:27 | 只看该作者 �
应该是CPU的功电问题
发表于 2012-1-13 14:46:17 | 只看该作者 �
cpu供电部分故障
发表于 2012-1-13 17:57:23 | 只看该作者 �
测CPU供电场管,CPU供电IC
