查看: 8892|回复: 6
[主板维修]
主板不认串口只认并口硬盘
发表于 2012-1-9 16:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,同志们有遇到过的吗?求解!
先看SB的工作条件吧 有的K8主板桥下的原件掉了 也 有可能  发表于 2012-1-9 16:59
发表于 2012-1-9 16:32:04 | 只看该作者 �
什么板子啊
发表于 2012-1-9 17:05:38 | 只看该作者 �
你确定在CMOS里面串口这一选项开了嘛、
打开了  发表于 2012-1-9 17:28
发表于 2012-1-9 17:17:01 | 只看该作者 �
有些915和945的板子SATA默认是关闭的,放电也不行,只能手动打开
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 20:00
同意楼主: 5
谢谢提醒,我试试  发表于 2012-1-9 17:29
发表于 2012-1-9 17:29:44 | 只看该作者 �
COMS里串口你看下打开了吗?不知道哪项是的话,你把主板的型号发下。
发表于 2012-1-9 17:31:08 | 只看该作者 �
前个月我修到一片GF7025-M2 TE的 情况跟你的差不多,我修到的这片主板的情况是在bios能够识别IDE设备,和SATA设备,故障就是 用SATA光驱或者硬盘能正常进入PE和系统,但是用IDE的光驱或硬盘在bios能看见,到引导进系统的时候,提示没有设备,最后修复的办法是加焊整合桥OK, 请楼主参考一下
发表于 2012-1-9 17:39:27 | 只看该作者 �
什么主板,是BIOS关闭,还是老主板,用SATA2代可能不认。
是一代的sata  发表于 2012-1-9 18:12
