查看: 2744|回复: 6
[维修经验]
讯景9600GSO
发表于 2012-1-9 08:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:小花,可以看清字
维修:看有电容鼓包,用万用表量,发现两端电阻为0,电容击穿,换之,测试还是原现象,加焊GPU,ok了
问题:该电容特别:是个固态电容在最上面标有:1500 JFK 8N2 不知道什么意思
发表于 2012-1-9 09:48:48 | 只看该作者 �
应该是1500uF,8.2V耐压、
发表于 2012-1-11 14:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 21:12:43 | 只看该作者 �
呵呵,两端电阻为0是正常的吧,你换得是不是gpu供电的。你查查你现在换了得,也是你所谓说的0吧。,那当然是6,3 v 1500 uf的
发表于 2012-1-14 08:08:06 | 只看该作者 �
换了以后量了还是0,这是什么电容,我知道电容有耦合、滤波的作用,两端都不为零,只有在液晶的高压板中升压电容电阻为零
你自己测试测试吧。  详情 回复 发表于 2012-1-14 23:14
发表于 2012-1-14 08:10:27 | 只看该作者 �
呵呵,两端电阻为0是 ...
那电容1500
JFK
8N2分别代表什么意思
发表于 2012-1-14 23:14:50 | 只看该作者 �
zlyyt 发表于 2012-1-14 08:08
换了以后量了还是0,这是什么电容,我知道电容有耦合、滤波的作用,两端都不为零,只有在液晶的高压板中升压 ...
你自己测试测试吧。
