查看: 2545|回复: 6
[主板维修]
诊断卡无显示
发表于 2011-12-22 21:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕主板,插诊断卡开机不跑码,检查供电都正常,诊断卡复位灯也正常,压桥也不行,后细看io上面有裂纹,怀疑io坏,不明白的是为啥电压都正常,如果没发现io表面坏的话,在电压正常情况下如何继续往下分析,如何能判断出io坏呢?求各位高手给个理论解答,兄弟在此谢过了
发表于 2011-12-22 21:16:59 | 只看该作者 �
电压都正常的话,IO应该没有参入开机, 记得ASUS好像有自己的独立开机芯片。看下你IO是什么型号找下相关的资料,然后查看供电
我的能力也有限,希望对你有帮助
发表于 2011-12-22 21:31:13 | 只看该作者 �
打下阻值了   判断好坏
发表于 2011-12-22 21:40:02 | 只看该作者 �
IO不参与开机!
发表于 2011-12-22 21:45:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 21:53:15 | 只看该作者 �
什么型号呀,找找时序
发表于 2011-12-22 21:57:25 | 只看该作者 �
IO不参与开机
