查看: 12542|回复: 52
[主板维修]
不开机 摸晶振触发开机
发表于 2011-12-18 13:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晶振开机 跑码C1                     绿黑线开机能显示
发表于 2011-12-24 00:11:01 | 只看该作者 �
先更换晶振和携振电容试试
发表于 2011-12-23 22:20:36 | 只看该作者 �
换晶振,谐振电容,电阻,南桥,  很多时候,触摸能触发,大都是南桥受潮了
发表于 2011-12-18 23:21:23 | 只看该作者 �
谐振电容可以去换下
我上次一个板就是,直接拆了谐振电容  换都懒的换新的上去 直接拆去都可以跑
发表于 2011-12-18 23:00:14 | 只看该作者 �
32.768,电容,106电阻,桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 22:58:58 | 只看该作者 �
我也觉得是晶振的问题
发表于 2011-12-18 22:49:24 | 只看该作者 �
晶振 和谐电容。
发表于 2011-12-18 22:39:54 | 只看该作者 �
灌水啊   想害人呀??? 不会的保持沉默    开机电路与BIOS无关   还有那个谐振电阻  电容 晶振 一起换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 22:27:17 | 只看该作者 �
换谐振电容  换晶振 。在不行从新蜘蛛。实在不行换桥
发表于 2011-12-18 22:24:52 | 只看该作者 �
一般晶振坏了
发表于 2011-12-18 13:48:05 | 只看该作者 �
有可能晶振虚汗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 13:14:24 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容,如果还不好的话,其他高手说是SB挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 15:45
发表于 2011-12-18 13:24:11 | 只看该作者 �
更换晶振即可!一般是晶振漏电!!!
发表于 2011-12-18 13:29:35 | 只看该作者 �
晶振不行,刷BIOS//////////////////
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哎,怎么都说不是晶振就是桥??专业点cmos电路问题  发表于 2011-12-24 02:42
同意楼主: 5
也没嘴 玩意是 亿亿万分之一~!~!哇哈哈  发表于 2011-12-19 00:30
BIOS跟开机有关系 。晕搞笑  发表于 2011-12-18 22:26
大哥,你太能闹了。。。晶振不行就要怀疑南桥了,貌似和BIOS没什么大关系吧。。。  发表于 2011-12-18 13:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 13:35:17 | 只看该作者 �
短接绿黑能正常开机  跑码  跟BIOS没关系吧
发表于 2011-12-18 13:36:02 | 只看该作者 �
电池电压低也会不开机的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有这样的主板  发表于 2011-12-24 02:43
发表于 2011-12-18 13:39:43 | 只看该作者 �
你是什么主板啊????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 13:40:51 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-12-18 13:36
电池电压低也会不开机的
说的不错
但摸晶振也不能给电池充电是吧
晕,晶振作用是给南桥一个震荡频率,南桥才能正常工作,但南桥只需要开机\开始工作时有震荡就可以连续工作的,,就如bios,开机了不要也一样的用,,只是一个开始的引导作用。。。人摸晶振,就给晶振一个震荡,  发表于 2011-12-24 02:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 13:51:06 | 只看该作者 �
更换晶振就好,应该是晶振坏了。
发表于 2011-12-18 14:22:38 | 只看该作者 �
先易后难原则,换晶振最好连谐振电容一块换了
发表于 2011-12-18 14:51:56 | 只看该作者 �
应该是晶振的问题
发表于 2011-12-18 18:10:49 | 只看该作者 �
不知道讲的什么板
发表于 2011-12-18 18:13:30 | 只看该作者 �
更换晶振和谐振电容试试
发表于 2011-12-18 18:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振,谐振电容,106电阻一起换
发表于 2011-12-18 19:05:09 | 只看该作者 �
晶振更换掉
发表于 2011-12-18 20:08:36 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2011-12-18 18:10
不知道讲的什么板
            技嘉的板  G31
发表于 2011-12-18 20:19:19 | 只看该作者 �
32.768和它的2个电容!
发表于 2011-12-18 21:15:43 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-12-18 20:19
32.768和它的2个电容!
是和谐电容吗
发表于 2011-12-18 21:15:59 | 只看该作者 �
32.768和它的2个电容!
是和谐电容吗
