楼主: ZC518518
不开机 摸晶振触发开机
发表于 2011-12-18 22:24:52 | 只看该作者 �
一般晶振坏了
发表于 2011-12-18 22:27:17 | 只看该作者 �
换谐振电容  换晶振 。在不行从新蜘蛛。实在不行换桥
发表于 2011-12-18 22:39:54 | 只看该作者 �
灌水啊   想害人呀??? 不会的保持沉默    开机电路与BIOS无关   还有那个谐振电阻  电容 晶振 一起换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 22:49:24 | 只看该作者 �
晶振 和谐电容。
发表于 2011-12-18 22:58:58 | 只看该作者 �
我也觉得是晶振的问题
发表于 2011-12-18 23:00:14 | 只看该作者 �
32.768,电容,106电阻,桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 23:21:23 | 只看该作者 �
谐振电容可以去换下
我上次一个板就是,直接拆了谐振电容  换都懒的换新的上去 直接拆去都可以跑
额 没谐振电容也可以啊  发表于 2011-12-23 16:22
发表于 2011-12-19 09:32:50 | 只看该作者 �
晶振,南桥
发表于 2011-12-19 09:35:36 | 只看该作者 �
应该是晶振和谐振电容的问题。。。
发表于 2011-12-19 15:23:16 | 只看该作者 �
晶振更换掉 他坏了
发表于 2011-12-23 11:08:55 | 只看该作者 �
严重同意啊啊
发表于 2011-12-23 11:34:03 | 只看该作者 �
尘芥 发表于 2011-12-18 13:29
晶振不行,刷BIOS//////////////////
大哥 你真搞笑!不开机晶振和谐振电容还有就是IO或者是网卡击穿再就是南桥挂掉了!
发表于 2011-12-23 11:36:29 | 只看该作者 �
像你说的这种情况一般把晶振旁边的那个106换掉就会好的了!
发表于 2011-12-23 13:53:45 | 只看该作者 �
换晶振,不行的话在晶振两边加个106的电阻
发表于 2011-12-23 14:01:09 | 只看该作者 �
还是做南桥啦!
发表于 2011-12-23 15:42:59 | 只看该作者 �
先把晶振换了再说吧。
发表于 2011-12-23 21:37:39 | 只看该作者 �
更换32.768 和谐振电容  不然的话就是RTC电路有问题
发表于 2011-12-23 22:05:29 | 只看该作者 �
YOOY 发表于 2011-12-18 23:21
谐振电容可以去换下
我上次一个板就是,直接拆了谐振电容  换都懒的换新的上去 直接拆去都可以跑{:4_135: ...
可能个别的吧 可能有影响  可就是能跑 我也不知为啥
发表于 2011-12-23 22:09:13 | 只看该作者 �
换晶振  不行换和谐电容  不行 南桥
发表于 2011-12-23 22:12:11 | 只看该作者 �
擦。第一次听说不开机刷BIOS的。你要是说换个BIOS芯片我都能接受。
