楼主: ZC518518
不开机 摸晶振触发开机
发表于 2011-12-23 22:20:36 | 只看该作者 �
换晶振,谐振电容,电阻,南桥,  很多时候,触摸能触发,大都是南桥受潮了
发表于 2011-12-24 00:11:01 | 只看该作者 �
先更换晶振和携振电容试试
发表于 2014-12-5 16:13:15 | 只看该作者 �
我这儿有块七彩虹  G31和你的故障完全一样  我也换个晶振试试\
发表于 2014-12-6 10:17:09 | 只看该作者 �
南桥受潮的可能性大些
发表于 2014-12-6 10:40:32 | 只看该作者 �
晶振的问题
发表于 2014-12-6 10:46:48 | 只看该作者 �
貌似有大神给我说的的:先换掉晶振和谐振电容,如果还有问题就可能是南桥虚焊了,要补焊或是重做下。。
发表于 2014-12-6 11:00:17 | 只看该作者 �
更换晶振和谐振电容试试
发表于 2014-12-6 13:31:50 | 只看该作者 �
桥问题啊的
发表于 2014-12-6 13:41:38 | 只看该作者 �
跟BIOS有毛关系啊,,,,换晶振 写真电容不行的话,,直接加焊南桥一定好,,,搞过很多这样的板子了,,,,,,
发表于 2014-12-6 14:59:49 | 只看该作者 �
先换 晶振  后换南桥
发表于 2014-12-6 15:27:30 | 只看该作者 �
晶振是什么东西。有谁能拍个图出来
发表于 2014-12-6 16:15:35 | 只看该作者 �
直接换个南桥晶振
发表于 2014-12-6 21:49:39 | 只看该作者 �
查南桥外围条件,不行就换南桥
