查看: 1832|回复: 1
[主板维修]
双敏 UNF6A PRO主板cpu供电问题or无复位?
发表于 2011-12-18 03:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:能开机,复位电压正常,但无法复位。
查得:
cpu供电不正常------已更换ILS6566.
上管输出0.7V,下管G极无输出-----导致假负载所测量的诸如复位,vcc 等皆不正常。
按reset,诊断卡灯不闪。
求解!!
补充:此机以前故障为有时能正常启动,有时不能,后来再出问题时测得4000+的U已损坏。
不会先做桥吧?
发表于 2011-12-18 13:06:22 | 只看该作者 �
?我的帖子呢。
