查看: 6750|回复: 14
[主板维修]
技嘉GA-945GCMX-S2无内存供电 ,已修复!
发表于 2011-12-17 11:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来可以正常上电,但是主板上无复位,按复位开关不能复位!测主板上无CPU电压,再测有内存电压=0。57V。
维修思路我先修内存1。8V供电,先测内存供电电咸输出的阴值有230说明无短路,再测IC ISL6250 5脚有5V供电,测内存供电的上面MOS管D极有5V供电,测上MOS管的G极电压0。57,下管G极为0V。于是管子好找先换了一对OK的MOS管上电还是0。5V,再换内存滤波电容也一样,于是找了个拆机的ISL6250换上还一样。。。。。。。。。不修了放一边
后来过了几天,今天又修到一台神州一体机Q810MB 是有CPURST#却不跑码但上面有RT9202先拆了下来代换到技嘉GA-945GCMX-S2的内存供电IC ISL6250 上电正常跑码点亮显示器!没想却修好了这块板!实事可以说明IC坏了会导致输出电咸电压低的现象,希望对大家有所帮助!
补充内容 (2011-12-20 15:34):
不好意思的确写错了,应是ISL6520 CBZ
发表于 2011-12-17 12:29:44 | 只看该作者 �
G极电压0。57,是没有控制输出,你换场管不是多此一举?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 11:47
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 10:15
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
江琳 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2011-12-17 13:41:26 | 只看该作者 �
内存供电IC 6250坏的比较多
发表于 2011-12-17 13:44:04 | 只看该作者 �
RT9202 和 IC 6250  可以代换啊?
点评
是ISL6520完全可以代换RT9202!  发表于 2011-12-20 15:35
发表于 2011-12-17 15:05:14 | 只看该作者 �
厉害啊zhide
发表于 2011-12-17 15:17:00 | 只看该作者 �
9202应该代不了。9214应该可以的
发表于 2011-12-17 15:26:19 | 只看该作者 �
看着有点迷糊,该修的没修,换的这个元件能代换么,没搞懂
发表于 2011-12-17 16:34:43 | 只看该作者 �
哈哈,真的可以代换。
发表于 2011-12-17 17:32:17 | 只看该作者 �
擦,能懂你说的大概意思。不过拿IC能代换么
发表于 2011-12-17 19:23:52 | 只看该作者 �
不错!可以代换!
发表于 2011-12-17 19:39:22 | 只看该作者 �
根据G及电压    很明显供电芯片虚焊  或   损坏
发表于 2011-12-17 20:34:27 | 只看该作者 �
我一般不代换芯片,因为那样代换不成功的话,会走好多弯路,走进死胡同! 因为每个板不一样的,这个板可以代换,不一样其他的板也可以代换!
发表于 2011-12-17 22:51:16 | 只看该作者 �
ISL6520  楼主写错了
发表于 2011-12-17 23:28:32 | 只看该作者 �
那神舟用什么代呀?我表示移或。,
点评
我是说用神州板子上的IC代换技嘉板子上的IC,你看明白了不?  发表于 2011-12-20 15:37
发表于 2011-12-17 23:49:34 | 只看该作者 �
要是我肯定先换IC,IC比MOS管好换多了
点评
IC是好换啊,可以不好找啊!!你明白不?  发表于 2011-12-20 15:38
