查看: 3703|回复: 12
[主板维修]
杂牌(c61edf)主板声卡
发表于 2011-12-14 10:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌C61EDF主板,声卡芯片被拆,主板正常工作,想找个补上去,不知道型号,兄弟们谁手里有这种板子帮忙看看型号,谢谢了
发表于 2011-12-14 17:16:48 | 只看该作者 �
深圳  华恒主板 C61 我见过 这种主板
发表于 2011-12-14 17:52:47 | 只看该作者 �
查独立的不可以吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊,插个独立的,多省事。  发表于 2011-12-15 14:19
发表于 2011-12-14 18:04:54 | 只看该作者 �
先换ALC655的上去试下
发表于 2011-12-14 18:05:16 | 只看该作者 �
第二:ALC662
发表于 2011-12-14 18:06:39 | 只看该作者 �
第三:ALC883 祝君好运!
发表于 2011-12-14 18:44:00 | 只看该作者 �
查官方網站主版介紹
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 14:18
发表于 2011-12-14 18:46:31 | 只看该作者 �
我觉着这主板应该是ALC662
发表于 2011-12-14 19:54:44 | 只看该作者 �
我觉着这主板应该是ALC662
发表于 2011-12-15 12:40:35 | 只看该作者 �
我觉着这主板应该是ALC662
发表于 2011-12-15 14:16:32 | 只看该作者 �
插PCI就好了啊
发表于 2011-12-15 14:20:58 | 只看该作者 �
大家都说是ALC662的,不仿找个试试
发表于 2011-12-15 14:39:30 | 只看该作者 �
   找个试试 看么 不行就外接
