查看: 4802|回复: 4
[主板维修]
昂达主板怪问题,大家进来看看,给点指导!
发表于 2011-12-12 20:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接2个昂达主板,一台是G41C+  一个是A790GX/780G
主板故障是,G41开机跑d5需要按复位才能正常跑马亮机,另一个是开机有时候显示有时候不显示,跑吗正常,常死机!硬盘内存系统都没问题!
于是下结论跟客户说都是北桥的问题。客户同意,拿去加焊。加焊过后等冷却。
这个时候问题来了,第二块A790GX/780G好了,试多几次,OK没有问题,第一块G41跑00,不复位,测电压,正常!复位针3.3
难道是CPU? 换个还是。再换还是。上假负载,哦,没有复位电压,PG0.4 明显不正常,PG被拉低了,没有图纸,只好跑线了,······  PG针脚直接连接一个电阻,但是电阻前端是0.4V后端是1.2V    不明白啊,再往后跑还是电阻,两端都是1.2V  怎么会被拉低了呢?搞了半天没弄明白,最后打算直接短接这个电阻,老板打电话叫回去呢,算了先回去吧,(在总公司做BGA)   回去一试,G41 好了,正常跑马也点亮了,但是另外一个本来试好的出现问题了,跑d5重启,再重启,亮了,断电,开机d5重启,再重启又可以点亮了!
  到这里我真的是欲哭无泪啊!我自己都懵了,
各位大侠,帮我分析下!
由于但是没有带手机,所以没有图片。
发表于 2011-12-12 21:02:16 | 只看该作者 �
我还有 6片 跑C1 没有修好呢  今天我也去测试了下 发现好了  悲哀
发表于 2011-12-12 21:37:56 | 只看该作者 �
可能是插槽的事吧,弄弄槽试试
发表于 2011-12-12 23:56:54 | 只看该作者 �
换内存槽,这种问题一般都是内存槽的问题
发表于 2011-12-13 12:15:38 | 只看该作者 �
内存槽打过阻值,好的!
