查看: 2484|回复: 0
如何正确使用电烙铁
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-21 01:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
  2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
  3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
  4.焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
  5.焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
  6.焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
  7.焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
  8.集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
  9.电烙铁应放在烙铁架上
