查看: 2644|回复: 7
[主板维修]
(急)手进,求助内存重启复位
发表于 2011-12-10 13:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7244 VER:1.0主板和华硕P5KPL  SE(P31主板)
两块情况相同:内存不过,跑内存就开始复位(无重启,偶尔重启还是不过内存复位).内存.CPU,电源都代换过一样(代换物品绝对好的换了3。4次).南北桥,内存,CPU供电都正常,压桥和CPU座,一样。没头绪了求解
以烤过。。。。。。。。别说受潮。
发表于 2011-12-10 14:22:00 | 只看该作者 �
有人解答么   求解
发表于 2011-12-10 14:22:21 | 只看该作者 �
在线等   求高手速来啊
发表于 2011-12-10 14:32:14 | 只看该作者 �
刷bios试试吧
发表于 2011-12-10 14:53:17 | 只看该作者 �
如果不装硬盘裸机还是这样子,考虑U座子虚焊或北桥虚焊
发表于 2011-12-10 14:53:32 | 只看该作者 �
刷完BIOS 不行就可以加桥了吧
发表于 2011-12-10 14:57:14 | 只看该作者 �
1确定内存槽针脚无损坏,主板上跳线要跳对
2确定cpu,北桥,南桥,是不是有空焊
3量内存核心供电,spd供电和时钟有没有,要正常
4量系统管理总线两条要有3.3v
5涮bios
6量内存槽到北桥A,D线对地阻值要正常
7拆掉网卡,1394,com芯片
8换i/o或是南,北桥。
发表于 2011-12-10 15:02:13 | 只看该作者 �
时钟总线电压正常不啊?
显卡正常吗?
