查看: 3209|回复: 4
金河田385电源
发表于 2011-12-9 19:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电源有5VSB电压   开机线有5v    -5v  工作正常。。主供电不正常。。。。求解。。
发表于 2011-12-9 21:58:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查12V电容;检查有无虚焊。。。
发表于 2011-12-10 15:47:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不明白你说什么啊     无法为你解答
发表于 2011-12-10 17:35:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机线有5v    -5v  工作正常。。主供电不正常??什么意思呀
发表于 2011-12-13 20:01:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不了解这个电源的型号,不知道这个5v和12v 是否用的一个线包
修电源先了解电源工作态,这样才能心里有数,光是靠在这里学一招,那里学一式,是修不好电源的
楼主应该先看的是电源是否正常起振,(当然一般情况5v 有输出应该是初级起振了哈,中国的奸商应该不会搞几个绕组了),那么就要查次级线圈,然后是次级线圈的回路,一般是π型滤波什么的,当然也有水塘了等等,就是断了后面的看次级12v 有输出没有,这就把故障点和思路理清了!
就说这么多吧!别的想说也不知道啊,也不拍个照片,你们自己还都以为自己是国学大师,三言两语就把问题谈得很准很透彻?!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 21:38
