查看: 2817|回复: 10
[主板维修]
k9n4 ms-7310 rev1.0关不了机
发表于 2011-12-7 12:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k9n4  ms-7310 rev1.0关不了机,本来是点不亮的,最后加焊集成桥,点亮了,能进系统,用也正常,但问题出在关机了,软关机,屏幕关了,但机箱里还在运转,按开关没反应,必须拔掉电源,再插上才能开机,但关机就是关不掉,没思路了,求助!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-7 12:52:42 | 只看该作者 �
不是硬件问题吧??是不是你系统里面的ACPI有问题啊,换个系统看看吧,以前有碰到过
发表于 2011-12-7 13:04:04 | 只看该作者 �
这么牛?还真没见过呢
发表于 2011-12-7 13:16:58 | 只看该作者 �
直接短接能不能关,如果不行的话可能还是硬件的问题,一般拷过桥的主板桥不稳定会出现这种情况
发表于 2011-12-7 17:04:39 | 只看该作者 �
本人也见过,没修好,应是桥的问题!
发表于 2011-12-7 17:08:17 | 只看该作者 �
我也见过,没修好
发表于 2011-12-8 09:45:25 | 只看该作者 �
bios刷bios包好
发表于 2011-12-8 09:47:29 | 只看该作者 �
如果能硬关机的话
这个可不一定,我有一asus的单桥,关机变重启,但点开关4秒能关机,刷bios及换io都不好,后来加焊北桥边上的小电阻电容好的。  详情 回复 发表于 2011-12-10 10:12
发表于 2011-12-10 10:12:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 11:01:33 | 只看该作者 �
如果硬关机不了 应该是硬件的问题了 IO和南桥可能性比较大
发表于 2011-12-10 19:33:04 | 只看该作者 �
桥
