查看: 1624|回复: 2
求维修思路
发表于 2011-12-5 18:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
我修的一个电源,表面看上去都正常,VSB 5V正常,绿色线有4V,黄色线有1V,而且还是一直1和0之间来回跳动,300V直流电压有264V,换两个新大电容后,直流电压没有变,4个整流二极管,正测都接近,反测都是1 。通电短接后,风扇转一下就停了,绿色线和VSB正常,黄色线只有1V还不停跳动,其他都无电压,这些现象都有哪现问题,什么地方出问题的可能性最大?
发表于 2011-12-6 01:55:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查300V电压的电路,把整流管换了,还有分压电阻100K
发表于 2011-12-6 10:52:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不短接黑绿,黄线就有1V吗?跑下线路吧
