查看: 2230|回复: 8
[主板维修]
精英 主板跑38掉电怎么回事啊
发表于 2011-12-4 10:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测过 管子  这些电压 都没短路的 就是跑到38就掉电了 绿线 是5v电压 不知道 是什么问题
发表于 2011-12-4 11:22:39 | 只看该作者 �
刷BIOS!!
发表于 2011-12-4 13:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 14:11:21 | 只看该作者 �
刷内存cao.  或者换内存试试。
发表于 2011-12-6 00:11:36 | 只看该作者 �
38掉电,这个问题有点意思可以研究研究。
发表于 2011-12-6 00:14:09 | 只看该作者 �
掉电后,再按开关就可以继续开机吗???首先确定开关电路没有问题先。。。
是开机电路有问题导致掉电还是后级有保护掉电。。要分清???
发表于 2011-12-6 09:59:04 | 只看该作者 �
整IO吧,我遇到过这个情况的
发表于 2011-12-6 16:35:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2011-12-6 17:02:53 | 只看该作者 �
先测内存供电等都正常不啊?
