查看: 9364|回复: 5
[主板维修]
华硕ET2011EG一体机不开机是什么故障?
发表于 2011-11-29 08:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ET2011EG一体机开机CPU风扇转一下就停,把CPU、内存、光驱、硬盘去掉后还是开机CPU风扇转一下就停,而且用手摸显卡芯片会慢慢烫手。请问是怎么回事?要查那个位置?《之前这机器用户用得好好的,就是因为系统不好用就抱回厂里叫人装系统(从家到厂一直是抱着的),到厂后第一次开机就出现这故障了。》
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这些都是经验积累的,什么风扇转一下呀,要区分的  发表于 2011-12-7 10:09
你以为笔记本跟台式机一样啊。。。那个风扇会开机就一直转啊。。。笔记本的不同啦。。。要达到温度才转的啦  发表于 2011-11-29 10:13
分清楚是电源保护了,还是主板保护了,然后再修下去,  发表于 2011-11-29 09:18
发表于 2011-11-29 08:52:20 | 只看该作者 �
先排除电源。一般这个是保护了。你看是短路还是怎么
发表于 2011-11-29 09:15:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 09:43:43 | 只看该作者 �
路过学习的
发表于 2011-11-29 11:19:04 | 只看该作者 �
应该是主板电路保护了。
发表于 2011-12-7 08:51:38 | 只看该作者 �
cpu供电 有短路,查CPU供电
