查看: 10882|回复: 33
[主板维修]
开机掉电
发表于 2011-11-28 11:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
、今天客户拿了一块映泰的板、开机掉电、、测绿线为高电平、当时就想到、主板保护、心想、肯定是某个电压没出来、然后就强制开机、测电压、结果强制开机、都能正常跑马、电压也全部都正常、当时就纳闷了、、这是什么,问题、然后想到、开机掉电、主板保护、强制开机正常、应该是IO的问题了、于是就从网上定了一个IO等IO到了、换上去、一样、当时就萌了。。无语、、不甘心、看下IO的触发脚位、IO是8712F-S 测IO的75脚。开关到IO的  正常、然后测、72脚、io到桥、有电压、然后测71脚桥发给io的正常、再测76脚。io去拉低绿线的、结果是始终为高电平、心中大喜、、终于找到问题了。从绿线跑线、结果是直通IO、无语死、不甘心在测、测io到桥的脚位、之前有电压没注意跳变、结果72脚的电压是从3.3跳到2.3 正常的话。是从3.3跳到0的、结果直跳2.3、心想、这不正常、想了想、io上有电压、应该是桥没收到io发的信号、加南桥、很仔细的吹进焊膏、上BGA、、加好了、触发、不掉电了、测电压、正常、上U、跑马了、上内存、亮机了、进系统测试、一切正常、此板修复、、心里此时是无比的自豪感啊、、哈哈
发表于 2011-11-28 11:31:31 | 只看该作者 �
学习了,,,谢谢楼主。
不客气、、  详情 回复 发表于 2011-11-28 11:34
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-28 11:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 11:50:41 | 只看该作者 �
饼哥没白教你,不错。
、、恩恩 、、哈哈、名师出高徒嘛 哈  详情 回复 发表于 2011-11-28 12:19
发表于 2011-11-28 11:59:34 | 只看该作者 �
楼主真的有心,看来还是要细心一点了
恩恩 、、是滴。、、以后会再细心滴、、呵呵  详情 回复 发表于 2011-11-28 12:18
发表于 2011-11-28 12:07:18 | 只看该作者 �
不错不错 ~
发表于 2011-11-28 12:13:00 | 只看该作者 �
支持啊!兄弟下次上点图,呵呵
好的、、板子被人家那走了 还没来得及拍照 呵呵  详情 回复 发表于 2011-11-28 12:17
发表于 2011-11-28 12:14:49 | 只看该作者 �
不错不错。支持个,继续努力!
发表于 2011-11-28 12:17:41 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2011-11-28 12:13
支持啊!兄弟下次上点图,呵呵
发表于 2011-11-28 12:18:27 | 只看该作者 �
loubing2003 发表于 2011-11-28 11:59
楼主真的有心,看来还是要细心一点了
发表于 2011-11-28 12:19:03 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2011-11-28 11:50
饼哥没白教你,不错。
、、恩恩  、、哈哈、名师出高徒嘛  哈
发表于 2011-11-28 12:56:31 | 只看该作者 �
原来是南桥虚焊呀
对啊、、但是怎么想也想不到是桥的问题 、  详情 回复 发表于 2011-11-28 16:15
发表于 2011-11-28 16:15:10 | 只看该作者 �
7785121 发表于 2011-11-28 12:56
原来是南桥虚焊呀
发表于 2011-11-28 16:24:54 | 只看该作者 �
楼主真的有心,看来还是要细心一点了
发表于 2011-11-28 19:24:25 | 只看该作者 �
   果然不一样啊,
发表于 2011-11-28 20:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很到位!开机电路图在脑子里!
发表于 2011-11-28 20:13:55 | 只看该作者 �
找到原因就好修了。
发表于 2011-11-28 20:29:28 | 只看该作者 �
niu
发表于 2011-11-28 20:47:40 | 只看该作者 �
对开机原理分析的很到位!
发表于 2011-11-28 20:52:33 | 只看该作者 �
IO针脚一个都没记. 现在起我要记
